Киа Пиканто 3 JA
бульканье в бензобаке
#1 *Рустам*
*Рустам*
Отправлено 31 March 2022 - 12:46
Всем привет, столкнулся с такой проблемой: из заливной горловины топливного бака при работающем ДВС и некоторое время после остановки раздается булькающий звук. При откручивании крышки горловины топливного бака звук не меняется. В чем искать проблему? Заранее всем спасибо.
#2 getAway Re: бульканье в бензобаке
  • 4003 сообщений
Отправлено 31 March 2022 - 15:22
*Рустам*, там короче такой трабл - в систему вентиляции топливного бака попадает вода через неплотности соединений при мойке или при дожде. Надо проверить состояние всех компонентов системы вентиляции топливного бака, продуть трубки, просушить или заменить адсорбер. Внимательно осмотреть уплотнительное кольцо адсорбера, заменить если оно замято или повреждено.
И избегать попадания прямых струй воды в район лючка бензобака при мойке.
#3 Marat Re: бульканье в бензобаке
Marat
Отправлено 05 February 2023 - 18:32
у меня тоже бульканье в бензобаке киа пиканто 3 поколения, подскажите, может какой уплотнитель резиновый можно приклеить на лючок что бы вода не попадала?
