Система охлаждения Kia Carens 2 (UN)
Система охлаждения Kia Carens 2 (UN) (1).gif 19.49К
5 Количество загрузок:
Система охлаждения Kia Carens 2 (UN) (2).gif 21.41К
4 Количество загрузок:
1125AD BOLT 1125406206B 4
1125GA BOLT(W/WASHER) 1125406306B 3
1125KD BOLT 1125406256B 1
1131AA BOLT 254171D016 3
1335CC NUT-SPRING 1334106007B 2
15500 COOLER ASSY-OIL 254601D100 1
15500 COOLER ASSY-OIL 254601D200 1
1799JG STRAP 1799325000 1
22412A LABEL-CAUTION 253881P000 1
25231 FAN-COOLING 252311F000 1
25235D SCREW-TAPPING 252351D016 1
25310 RADIATOR ASSY 253101D100 1
25310 RADIATOR ASSY 253101D140 1
25310 RADIATOR ASSY 253101D160 1
25310 RADIATOR ASSY 253101D170 1
25310 RADIATOR ASSY 253101D200 1
25310 RADIATOR ASSY 253101D210 1
25310 RADIATOR ASSY 253101D230 1
25310 RADIATOR ASSY 253101D240 1
25318 PLUG-RADIATOR DRAIN 253181D100 1
25328C LABEL-RADIATOR CAP 253281P000 1
25328C LABEL-RADIATOR CAP 253282E000 1
25330 CAP ASSY-RADIATOR 253302E001 1
25330 CAP ASSY-RADIATOR 253303Z000 1
25331A CLAMP-HOSE 253313D044 4
25331B CLAMP-HOSE 253313D041 2
25331C CLAMP-HOSE 2533138215 6
25333 BRACKET ASSY-RADIATOR MTG,UPR 253331D100 2
25335 INSULATOR-RADIATOR MTG,UPR 253353D000 2
25336 INSULATOR-RADIATOR MTG,LWR 253361D400 2
25362D NECK 253291D000 1
25380 BLOWER ASSY 253801D100 1
25380 BLOWER ASSY 253801D400 1
25385B RESISTOR 253852E000 1
25386 MOTOR-RADIATOR COOLING FAN 253861D101 1
25386 MOTOR-RADIATOR COOLING FAN 253861D401 1
25388L LABEL 253882E000 1
25395A TAP BOLT 253951D008 3
25410U HOSE ASSY-RADIATOR,UPR 254141D600 1
25411 HOSE-RADIATOR,UPPER 254101D650 1
25411 HOSE-RADIATOR,UPPER 254111D300 1
25411 HOSE-RADIATOR,UPPER 254141D100 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 254121D500 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 254151D100 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 254151D300 1
25414H HOSE ASSY-RADIATOR,UPR 254141D500 1
25415H HOSE ASSY-RADIATOR,LWR 254151D600 1
25420B HOSE ASSY-ATA OIL COOLING(RETU 254201D400 1
25420E HOSE ASSY-OIL COOLING 254201D100 1
25420F HOSE ASSY-OIL COOLING 254201D300 1
25431 RESERVOIR ASSY- RADIATOR 254301D100 1
25431 RESERVOIR ASSY- RADIATOR 254301D200 1
25431C PIPE ASSY-WATER 254431D100 1
25441A CAP-RADIATOR RESERVOIR 2544126100 1
25442 GASKET-RADIATOR RESERVOIR CAP 254421D100 1
25451 HOSE-RADIATOR TO RESERVOIR 254512G000 1
25451D HOSE-RADIATOR TO RESERVOIR 254511D200 1
25453A LABEL-RADIATOR RESERVOIR 254532E000 1
25482 CLIP-HOSE 254811D100 1
25640A HOSE ASSY-OIL COOLER 254201D200 1
25730 SHROUD-FAN 253501D100 1
25730 SHROUD-FAN 253501D400 1
26356 COVER 253911D100 1
29135C GUARD-AIR,LH 291351D100 1
29135C GUARD-AIR,LH 291351D200 1
29136 GUARD-AIR,RH 291361D100 1
29136 GUARD-AIR,RH 291361D200 1
29140L GUARD-AIR RADIATOR SIDE,LH 291351D300 2
33141 HOSE ASSY-WATER 254501D100 1
33141A HOSE ASSY-WATER 254501D200 1
33141A HOSE ASSY-WATER 254501D300 1
86590 RETAINER ASSY-BUMPER COVER MTG 8659028000 10
89087 CABLE-BEND 911113B000 1
97606 CONDENSER ASSY-COOLER 976061D100 1
97606 CONDENSER ASSY-COOLER 976061D110 1
97606 CONDENSER ASSY-COOLER 976061D200 1
97606 CONDENSER ASSY-COOLER 976061D210 1
97852A CAP ASSY-R/DRIER 978522F000 1
97852C CAP ASSY-R/DRIER 978521D000 1
97852C CAP ASSY-R/DRIER 978521D001 1
97853A DESICCANT ASSY-RECEIVER DRIER 978532F000 1
97853A DESICCANT ASSY-RECEIVER DRIER 978532F100 1
97856B BUSHING 978562E100 3
A37511 BOLT 254172F010 9
K9927 CLIP 253971D000 3
Тема закрыта
