Киа Церато 4 BD
Сообщений в теме: 17
#11 Az0m@
Az0m@
  • 39 сообщений
Отправлено 20 January 2025 - 21:25
Помогите, пожалуйста, где взять точку подключения для REMOUT внешнего не штатного усилителя ?
бери от питания штатной антенны
Сообщение отредактировал Az0m@: 20 January 2025 - 21:25
#12 Plintus Re: штатная (заводская) магнитола
Plintus
Отправлено 10 February 2025 - 11:52
Вы про антенну , которая на крыше или на заднем стекле ?
Где конкретно искать разъем или провод питания антенны ? В задней части а\м есть искомый провод питания штатной антенны ?
#13 Plintus Re: штатная (заводская) магнитола
Plintus
Отправлено 10 February 2025 - 11:54
#14 Hazer Re: штатная (заводская) магнитола
Hazer
Отправлено 12 February 2025 - 22:32
Привет. Купил Kia Cerato 4, 2020г. Комплектация базовая, мультимедиа - калькулятор. Старым владельцем была установлена андроид магнитола, отвратительный микрофон, отвратительный звук.
Я купил и установил магнитолу от другой, более старшей комплектации.
Музыка играет, радио работает, андроид авто беспроводной, все что нужно.
Но есть некоторые проблемы, а именно:
1. GPS, нет штатной антенны, я заказал антенну на Али, думаю легко решится. Т.к без антенны не дает настроить часы, говорит, что нет сигнала.
2. Самая главная проблема  - магнитола не выключается, как будто она не понимает, что я вытащил ключ из замка, продолжает работать 3 минуты и после этого выключается.
3. Следствие или все та же проблема №2, при езде выходит уведомление о разрядке аккумулятора и совет использовать мультимедиа только с заведенным мотором. Опять же, не понимает, что двигатель запущен.
4. Камера заднего вида, у меня осталась камера от андроид магнитолы, под выход тюльпан. Соответственно подключить к штатной возможности нет.
Прошу помощи как дать машине понять, что двигатель запущен, как заставить ее выключатся при вытаскивании ключа из замка и как установить камеру заднего вида, возможно штатную и что для этого нужно, дополнительные провода или разъемы?
#15 AutoPilot Re: штатная (заводская) магнитола
AutoPilot
  • 16 сообщений
Отправлено 13 February 2025 - 14:00
а как она подключена смотрел? по идее питание после того как ключ вынимаешь должно отрубаться. Может предыдущий владелец накрутил чего с  проводкой? Замерь когда питание к магнитоле пропадает для начала.
Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нёммм, при нёммм!  :D
#16 Hazer Re: штатная (заводская) магнитола
Hazer
Отправлено 18 February 2025 - 19:22
Была подключена родной штатной проводкой, без изменений. Проверял - подключал родную магнитолу - калькулятор, все включается выключается.
Далее проверял по распиновке из поста выше #9.
Включается на первом положении замка, появляется 12Вольт на пине 22B.
Пин 32B (+12Вольт при включении зажигания - второе положение замка) - перенес на 33B, теперь магнитола не пишет про разрядку аккумулятора когда машина заведена). Думал это и поможет выключать мультимедиа при вытаскивании ключа, но нет, также работает 3 минуты и только после этого выключается, значит она понимает, что двигатель отключили, но нет какого то сигнала на выключение, например открытие двери водителя - на других машинах было так, что отключалась только после открытия двери.
Находил распиновку на киа рио, мультимедиа с экраном и такими же разъемами, там есть пин 26B - сигнал открывания двери водителя, на церато в распиновках, пина с таким именем не нашел вообще.
Подскажите у кого с завода такая магнитола - когда она отключается???
Подключение камеры заднего вида. Есть камера от андроида с разъемом тюльпан и проводом +12Вольт, при включении заднего хода. Купил переходник на тюльпан. Нашел видео на ютубе про установку не штатной камеры на штатную магнитолу, сравнил с распиновкой выше и:
Запиновал 21A - видеосигнал минус
Запиновал 7A - видеосигнал плюс
Запиновал 25 - задний ход (Подключил тот самый провод +12Вольт).
Камера не заработала - магнитола даже не переходила в режим камеры заднего вида.
Еще пин 18B (Сигнал скорости транспортного средства) перенес в пин 38A, думал, что заработает автоматическое добавление громкости при наборе скорости, но тоже не заработало.
Сообщение отредактировал Hazer: 18 February 2025 - 19:28
#17 Az0m@ Re: штатная (заводская) магнитола
Az0m@
  • 39 сообщений
Отправлено 29 April 2025 - 00:02
не пробывали тут подсмотреть:
#18 Kozinvo Re: штатная (заводская) магнитола
Kozinvo
Отправлено 03 July 2025 - 08:06
Всем привет! Взял с Кореи Kia K3 рестайл 2021 года, стоит корейский шгу-навигатор, решил заменить и взял на авито шгу от Церато 4. Новая магнитола с разъемом из второго поста в этой теме, а после разбора оказалось что со стороны машины идут фишки как на первом посте (от калькулятора). Может кто-то знает как их можно поженить? Может есть переходники какие-то, либо нужно теперь брать андроид-магнитолу? хотелось бы конечно штатную с карплеем и камерой, которую взял.
Ещё обсуждения по Киа Церато 4 BD на MyKia.club:
