Киа Оптима 1 TF
стабилизатор, втулки и стойки
Отправлено 30 March 2011 - 09:44
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Optima 1 (TF)
Снимите переднее колесо.
Действуйте осторожно, чтобы при снятии переднего колеса не повредить болты ступицы.
Отсоедините напорный шланг (A), реле давления (B), возвратный шланг ( C) и слейте жидкость из системы гидроусилителя руля.
Прикрепленный файл  Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Optima 1 (TF) (15).gif   16.17К   4 Количество загрузок:
Отправлено 31 October 2011 - 18:50
Замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Optima 1 (TF)
Снимите заднее колесо.
При снятии заднего колеса действуйте осторожно, чтобы не повредить колесные шпильки.
Отверните гайку и отсоедините тягу (B) заднего стабилизатора от заднего нижнего рычага (A).
Прикрепленный файл  Замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Optima 1 (TF) (1).gif   11.26К   4 Количество загрузок:
#3 krionika Re: стабилизатор, втулки и стойки
Отправлено 26 January 2023 - 15:27
Передний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Optima 1 (TF)
Прикрепленный файл  Передний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Optima 1 (TF).gif   14.27К   4 Количество загрузок:
Отправлено 26 January 2023 - 15:28
Задний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Optima 1 (TF)
