Киа Рио 3 QB
антифриз
  • 3976 сообщений
Отправлено 20 December 2021 - 16:26
Kia Rio 3 (QB), объем охлаждающей жидкости.
для двигателя 1,4L и 1,6L
Приблизительно: 5,3 л
Тип жидкости: смесь антифриза и воды (55 - 60%), использовать концентрации охлаждающей жидкости более 60 % не рекомендуется, поскольку они снижают эффективность охлаждения. Использовать только  антифриз с водой (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов)
#2 krionika Re: антифриз
  • 24861 сообщений
Отправлено 04 May 2022 - 19:57
замена охлаждающей жидкости (антифриза) и прокачка системы на Kia Rio 3 (QB)
Снимите крышку радиатора.
Выверните сливную пробку (A) и слейте охлаждающую жидкость.
Прикрепленный файл  Замена антифриза Kia Rio 3 (QB).gif   14.32К   4 Количество загрузок:
4.
Надежно затяните сливную пробку радиатора.
5.
После слития охлаждающей жидкости двигателя очистите бачок.
6.
Заполните радиатор водой через наливную горловину и затяните крышку.
Для более эффективного выпуска воздуха заливайте воду медленно и нажимайте на верхние/нижние шланги радиатора.
7.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. Подождите, пока вентиляторы системы охлаждения несколько раз не включатся. Понажимайте на педаль акселератора, чтобы быстрее выпустить воздух. Остановите двигатель.
8.
Подождите, пока двигатель не остынет.
9.
Повторяйте шаги с 1 по 8, пока сливаемая вода не будет чистой.
10.
Медленно залейте смесь антифриза и воды (55~60%) (кроме Северной Америки, Европы и Китая: 45~50%) через крышку радиатора. Для облегчения выпуска воздуха из системы можно аккуратно сжимать верхний и нижний шланги.
Используйте только фирменные антифриз и охлаждающую жидкость.
Для обеспечения наилучшей защиты от коррозии концентрацию антифриза необходимо поддерживать на уровне не менее 55% в течение всего года (кроме Северной Америки, Европы и Китая: 45%).
При концентрациях антифриза менее 55% (кроме Северной Америки, Европы и Китая: 45%) может не обеспечиваться необходимая защита от коррозии или замерзания.
Использовать концентрации охлаждающей жидкости более 60 % не рекомендуется, поскольку они снижают эффективность охлаждения.
Не смешивайте антифриз и охлаждающие жидкости разных марок.
Не используйте дополнительные антикоррозийные присадки, поскольку они могут оказаться несовместимыми с охлаждающей жидкостью.
11.
Запустите двигатель и прогоните охлаждающую жидкость до циркуляции.
Когда охлаждающий вентилятор начнет работать, а охлаждающая жидкость - циркулировать, залейте охлаждающую жидкость через крышку радиатора.
12.
Повторяйте шаг 11, пока вентилятор системы охлаждения не включится 3-5 раз, и выпустите воздух из системы охлаждения.
13.
Установите крышку радиатора и заполните бачок охлаждающей жидкостью до линии «MAX» (или «F»).
14.
Запустите двигатель на холостом ходу и дождитесь, пока охлаждающий вентилятор выполнит 2 ~ 3 рабочих цикла.
15.
Остановите двигатель и подождите, когда охлаждающая жидкость остынет.
16.
Повторяйте шаги с 10 по 15, пока уровень охлаждающей жидкости не перестанет падать, выпустите воздух из системы охлаждения.
Ещё обсуждения по Киа Рио 3 QB на MyKia.club:
