Киа К5 DL3
дроссельная заслонка
  • 4012 сообщений
Отправлено 19 October 2021 - 13:12
Жалоба клиента: Периодическое появление ошибок на приборной панели. Неисправность является плавающей.
Результат диагностики: Сохранились DTC в истории.
- C136081 Неустранимая ошибка ESP
- C174181 ESC - недоступна VSM (проверьте ESC)
- C161308 Неправильное CAN-сообщение от ECM
Выявленная причина: На внутренней части корпуса дроссельной заслонки присутствует постороннее вещество, похожее на застывший герметик, уменьшающий прохождение воздуха при малых углах открытия дроссельной заслонки. Это приводит к неправильному расчету поступающего воздуха и переходу двигателя в аварийный режим.
Решение: Чистка дроссельной заслонки.
#2 Rodi268 Re: дроссельная заслонка
Rodi268
Отправлено 24 April 2023 - 18:16
После чистки дроссельной заслонки, ее надо адаптировать? Если да, то каким образом? Только у дилера через подключение через комп, или есть комбинации по ее адаптированию? Или же она автоматически адаптируется ?
#3 Михаил34 Re: дроссельная заслонка
Михаил34
  • 54 сообщений
Отправлено 24 April 2023 - 18:50
Rodi268, мне снимали, чистили и через комп потом адаптировали.
  • Rodi268 это нравится
#4 Rodi268 Re: дроссельная заслонка
Rodi268
Отправлено 30 April 2023 - 10:39
Михаил34, спасибо
