Двигатель не проворачивается (клин)
Что может быть:
Цилиндр заблокирован гидравлически: Охлаждающая жидкость/антифриз в цилиндре, Масло в цилиндре, Топливо в цилиндре.
Повреждение цепи механизма газораспределения и/или ее шестерен.
Постороннее вещество в цилиндре: Поврежден клапан, Материал поршня, Постороннее вещество.
Заедание коленчатого вала или шатунных подшипников.
Согнут или сломан шатун.
Сломан коленчатый вал.
Что надо сделать:
Снимите свечи зажигания и проверьте на наличие жидкости. Проверьте прокладку головки блока цилиндров на наличие повреждений. Осмотрите блок цилиндров или его головку на предмет образования трещин. Выполните проверку на забивку топливной форсунки и/или утечку через стабилизатор подачи топлива.
Проверьте техническое состояние цепи механизма газораспределения и шестерен. При необходимости отремонтируйте.
Проверьте цилиндр на наличие поврежденных компонентов и/или посторонних веществ.
Проверьте техническое состояние коленчатого вала и шатунных подшипников.
Проверьте техническое состояние шатунов.
Проверьте коленчатый вал.
