Источник шума находится в нижней части двигателя, независимо от частоты вращения.
Что может быть:
Низкое давление масла.
Ослаблен или поврежден маховик.
Поврежден поддон картера, соприкасающийся с маслоприемником масляного насоса.
Маслоприемник масляного насоса плохо закреплен, поврежден или закупорен.
Слишком большой зазор между поршнем и поверхностью цилиндра.
Слишком большой зазор между поршневым пальцем и расточкой цилиндра.
Слишком большой зазор в шатунных подшипниках.
Слишком большой зазор в подшипниках коленчатого вала.
Неверный монтаж поршня, поршневых пальцев и шатунов.
Что надо сделать:
Отремонтируйте или замените маховик.
Проверьте техническое состояние поддона картера. Проверьте техническое состояние маслоприемника масляного насоса. Отремонтируйте или замените при необходимости.
Проверьте техническое состояние поршня и расточки цилиндра. При необходимости отремонтируйте.
Проверьте техническое состояние поршня, поршневого пальца и шатуна. Отремонтируйте или замените при необходимости.
Проверьте техническое состояние указанных ниже компонентов и отремонтируйте их при необходимости: Шатунные подшипники, Шатуны, Коленчатый вал, Коренная шейка коленчатого вала, Подшипники коленчатого вала, Коренные шейки коленчатого вала.
Убедитесь в том, что поршневые пальцы и шатуны установлены правильно. При необходимости отремонтируйте.
