Киа Рио 3 QB
пропуски зажигания
Отправлено 23 July 2021 - 18:40
пропуски зажигания с сильным шумом из нижней части двигателя
Что может быть:
Ослаблен или неправильно установлен маховик двигателя.
Изношены поршневые кольца. некоторых случаях пропуск зажигания двигателя может быть вызван расходом масла.)
Изношены упорные подшипники коленвала.
Что надо сделать:
Отремонтируйте или замените маховик при необходимости.
Проверьте цилиндр на потерю компрессии. Отремонтируйте или замените при необходимости.
Замените коленвал и подшипники при необходимости.
#2 krionika Re: пропуски зажигания
Отправлено 23 July 2021 - 18:43
пропуски зажигания двигателя с сильным шумом клапанного механизма
Что может быть:
Заедание клапанов. (Нагар на стержне клапана может привести к неплотному закрытию клапана.)
Чрезмерный износ или несоосность цепи механизма газораспределения.
Изношены рабочие выступы распределительного вала.
Что надо сделать:
Отремонтируйте или замените клапаны при необходимости.
Замените цепь механизма газораспределения и звездочку при необходимости.
Замените распределительный вал и механический регулятор зазора (MLA).
#3 krionika Re: пропуски зажигания
Отправлено 23 July 2021 - 18:45
пропуски зажигания двигателя с расходом охлаждающей жидкости.
Что может быть:
Дефект уплотнителя головки блока цилиндров, и/или образование трещин, или повреждение головки блока цилиндров и системы охлаждения двигателя.
В некоторых случаях расход охлаждающей жидкости может вызывать перегрев двигателя.
Что надо сделать:
Проверьте головку блока цилиндров и блок двигателя на наличие повреждений каналов охлаждающей жидкости и/или неисправной прокладки головки. Отремонтируйте или замените при необходимости.
#4 krionika Re: пропуски зажигания
Отправлено 23 July 2021 - 18:46
пропуски зажигания двигателя с чрезмерным расходом масла
Что может быть:
Изношены клапаны, направляющие втулки и/или маслосъемные колпачки.
Что надо сделать:
Отремонтируйте или замените клапаны, втулки или колпачки при необходимости.
Ещё обсуждения по киа рио 3 qb на MyKia.club:
