Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Sorento 4 (MQ4)
ручное управление
Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Sorento 4 (MQ4).gif 53.97К
1 Количество загрузок:
[Разъем A]
НОМЕР ШТЫРЬКА | Функция | НОМЕР ШТЫРЬКА | Функция |
1 | АКБ (+) | 21 | IGN2 |
2 | ISG (B+) | 22 | IGN1 |
3 | ПОДСВЕТКА + (багажник) | 23 | - |
4 | ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА (+5V) | 24 | Сигнал включения отопителя ПТК (дизель) |
5 | Привод выбора режима (F/B) | 25 | Реле ПТК 2 (дизель) |
6 | Привод регулятора температуры (обратная связь) | 26 | - |
7 | Привод впускной заслонки (обр. связь) | 27 | Сигнал включения вентилятора на макс. мощность |
8 | Датчик испарителя (+) | 28 | - |
9 | Датчик температуры наружного воздуха (+) | 29 | - |
10 | Привод выбора режима (вентиляция) | 30 | - |
11 | Привод выбора режима (обогрев стекла) | 31 | - |
12 | Привода управления температурой (холодный воздух) | 32 | - |
13 | Привод регулятора температуры (обогрев) | 33 | E_CAN выс. |
14 | Привод впускной заслонки (свежий воздух) | 34 | E_CAN низк. |
15 | Привод впускной заслонки (рециркуляционный воздух) | 35 | Шина LIN |
16 | HTD (обогреватель заднего стекла) | 36 | ECV+ |
17 | При опасности | 37 | ECV– (масса) |
18 | Сигнал аварийной сигнализации | 38 | Заземление датчика |
19 | Сигнал включения вентилятора | 39 | Заземление |
20 | ПОДСВ.– (РЕОСТ.) | 40 | Заземление |
[Разъем B]
1 | НИЗК. | 4 | СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ |
2 | Общий | 5 | СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ |
3 | Заземление | 6 | HIGH (выс.) |
