Киа Соренто 4 MQ4
климат-контроль
Отправлено 23 July 2021 - 16:24
Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Sorento 4 (MQ4)
ручное управление
  • alexy1973 это нравится
#2 krionika Re: климат-контроль
Отправлено 24 July 2021 - 16:13
электронное управление
#3 pe4enko Re: климат-контроль
pe4enko
Отправлено 29 May 2025 - 18:42
Кондиционер холодит только с пассажирской стороны
Со стороны водителя при включении кондиционера не идет холодный воздух, со стороны пассажира все ок.
Раньше это лечилось путем включения A/C Rear. А теперь и с ним не работает(на задний ряд кондиционер тоже холодит).
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? В какую сторону копать?
Машина 2.5, 2022г, 7 мест, сборка Казахстан.
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 29 May 2025 - 19:06
перенесла
#4 Master Re: климат-контроль
Master
  • 99 сообщений
Отправлено 29 May 2025 - 19:30
pe4enko, возможно не открывает заслонка на водительскую сторону, а вот по какой причине - неясно. Проблема может быть механического и электронного характера.  Можно разобрать для начала и убедится что в механике все ок. Если там всё ок, то думается мне что потом надо смотреть в сторону блока управления климатом.
  • pe4enko это нравится
— Are you gangsters?
— No, we are Russians.
