Киа Каренс 2 UN
блок управления двигателем (ЭБУ)
Сообщений в теме: 5
#1 Dennn
Dennn
Отправлено 01 July 2021 - 20:30
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите, кто в теме. Вот уже месяц моя каренс 2.0 lpi (KNAFG52238K184946) находится на ремонте. Казалось все просто, но никто не может пока ввести ее в строй. История:
Целый день ездил в штатном режиме. Вечером подъезжая к дому, остановился на светофоре она пару раз дернулась и заглохла. Услышал запах газа. (раньше газом не пахло никогда). вечером машина уже не завелась.
На следующий день утром с потугами завелась. Работала на холостых ровно минут 10. Заглушил и уже не завел.
Опять утром завелась, ровно работала на холостых минут 10. Решил, пока работает, нужно ехать на сто. Проехал километра полтора, машина заглохла. Во время езды очень троила и на педаль газа особо не реагировала.
Пробило газовую форсунку. Поменяли. Машина заводится, но троит сильно. Проверили всю механическую часть цепь, положение меток коленвала и распредвалов, компрессия 13 в каждом цилиндре. снимали клапанную крышку. по топливной системе: давление насоса в норме, форсунки работают, катушки и свечи в норме. На осциллографе проверили сигналы датчика коленвала и распредвалов. фазы газораспредления нормальные, но зажигание происходит позже вмт на 17 градусов.
Диагностика выдает 2 ошибки : р1539 и р0650
на данный момент автомобиль заводится, несколько секунд работает ровно, потом начинает троить. Ошибки не сбрасываются.
Ради интереса открывали эбу, визуально он целый, элементы и дорожки визуально не повреждены.
Прошу помощи. Одни говорят, что прошивка... нужно стоковая прошивка для блока управления двигателем, не могу найти.
месяца три назад проходил диагностику, все было в порядек. Езжу на машине год, всегда заводилась хорошо и работала , как часы. масло менял во время, масло не жрет.
#2 krionika Re: блок управления двигателем (ЭБУ)
  • 24078 сообщений
Отправлено 02 July 2021 - 12:59
а каким сканером были выявлены ошибки?
р1539 - такой ошибки вообще нет в официальном гайде киа
р0650 - https://auto-texcenter.ru/20237
Возможная причина ошибки P0650
Обрыв в цепи контрольной лампы двигателя
Цепь контрольной лампы неисправности двигателя.
что собственно ни о чем не говорит.  если до того как пробило форсунку все было ок, то и после замены должно быть отлично. Но с  машинами на газу никогда дела не имел и вообще не понимаю как они работают)  Это я к тому. что когда приезжает машина на газу и с проблемами в двигателе (примерно такими же), то отправляем ее туда, где ставили газ, так как нет возможности понять что с ней не так.
Поэтому могу сказать только одно - проверять еще раз все.
а что с ним может случиться то?
а старая прошивка куда делась? менять все по кругу - не вариант.
пока больше мыслей нет никаких
  • Dennn это нравится
#3 Rio-Grande Re: блок управления двигателем (ЭБУ)
  • 223 сообщений
Отправлено 03 July 2021 - 10:40
Dennn, а когда газ ставил, прошивку менял?
#4 Dennn Re: блок управления двигателем (ЭБУ)
Dennn
Отправлено 05 July 2021 - 10:05
Добрый день. У меня машина из кореи LPI, заводской газ. Никаких доделок и прошивок не делал.
#5 krionika Re: блок управления двигателем (ЭБУ)
  • 24078 сообщений
Отправлено 05 July 2021 - 14:09
это плохо...  таких машин наверное по пальцам пересчитать можно. Врядли у кого найдется прошивка под данную версию.
а в киахотлайн вообще только инфа по бензиновым и дизельным машинам, и ни слова про машины с таким двигателем.
#6 trufanovgenadiy Re: блок управления двигателем (ЭБУ)
trufanovgenadiy
  • 25 сообщений
Отправлено 08 July 2021 - 17:42
а из кореи запросить новую прошивку никак?
Последние обсуждения по Киа Каренс 2 UN на MyKia.club
