Киа Сид 3 CD
передние фары
Сообщений в теме: 14
  • 24806 сообщений
Отправлено 01 July 2021 - 15:45
Небольшая инфа по передним фарам.
В случае скопления воды внутри фары, не работают сигналы поворота, ближний свет и/или ходовые огни, моргают светодиоды, не работает корректор фар, посторонний шум в фаре - то они подлежать замене, инфу о машинах попадающих под это можно получить у оф дилера киа. Это происходит из-за дефекта сборки фары.
Их меняют на новые с номером оканчивающимся на QQK.
Например: 92101J7000 меняется на 92101J7000QQK и так далее.
#2 krionika Re: передние фары
  • 24806 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 17:24
распиновка разъемов передних фар Kia Ceed 3 (CD)
Прикрепленный файл  распиновка разъемов передних фар Kia Ceed 3 (CD).gif   5.66К   7 Количество загрузок:
#3 krionika Re: передние фары
  • 24806 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 14:48
Замена передних фар Kia Ceed 3 (СD)
(как снять фару)
#4 krionika Re: передние фары
  • 24806 сообщений
Отправлено 11 May 2022 - 12:35
регулировка передних фар Kia Ceed 3 (CD)
#5 krionika Re: передние фары
  • 24806 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 16:26
Передние фары Kia Ceed 3 (CD)
устройство и коды запчастей с 2018 года
#6 krionika Re: передние фары
  • 24806 сообщений
Отправлено 14 September 2022 - 16:31
устройство и коды запчастей с 2020 года
#7 krionika Re: передние фары
  • 24806 сообщений
Отправлено 30 November 2022 - 14:22
Электросхемы передних фар Kia Ceed 3 (CD)
с 2019 года
#8 Джеил Re: передние фары
Джеил
Отправлено 04 January 2024 - 21:26
Доброго времени суток,на левой фаре перестал гореть ДХО ( так назвал автоэлектрик),где могу поменять сведтиоды на них?,или же название,как мне искать их (Для более точного ориентира,они крестовидной формы,над лампой ближнено света)
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 05 January 2024 - 09:26
тему объединила, выше в этой теме есть устройство, смотри
#9 Basil69 Re: передние фары
Basil69
Отправлено 30 March 2024 - 00:32
Всем привет. Подскажите как грамотно установить full-led фары на рестайлинг Kia ceed cd вместо галогеновых из минимальной комплектации и какие комплектующие нужны будут кроме соответственно самих новых фар.
#10 zig-artem Re: передние фары
zig-artem
Отправлено 06 May 2024 - 12:19
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой, перестал гореть ДХО в левой фаре (фара галоген + светодиодный ДХО из 4 кубиков). Удалось решить?
В интернете только инструкции по ДХО для второго сида, там меняют/ремонтируют плату управления в фаре. По третьему сиду ничего не нашел. В теме выше есть схемы фар, но на них нет внутреннего устройства фары включая платы управления ДХО.
