Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5)
(как снять радиатор)
2.0L бензин
Снимите воздуховод воздушного фильтра.
Снимите нижнюю крышку моторного отсека.
Слейте охлаждающую жидкость.
Снимите быстросъемный зажим и отсоедините верхний шланг радиатора (A).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5) (2).gif 75.14К
1 Количество загрузок:
Снимите быстросъемный зажим и отсоедините нижний шланг радиатора (А).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5) (1).gif 69.75К
Снимите хомут, затем отсоедините шланги (A) охладителя жидкости для АКПП.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5) (3).gif 77.69К
Снимите передний бампер.
Снимите брус переднего бампера.
Выверните болты и снимите щиток (А) воздухозаборника.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5) (4).gif 55.58К
2 Количество загрузок:
Выверните болты, затем снимите верхнюю направляющую воздуховода (A) и нижнюю направляющую воздуховода (В).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5) (5).gif 43.62К
Выверните болт крепления (A) кронштейна магистрали хладагента.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5) (6).gif 69.33К
Выверните болты, а затем снимите верхний монтажный кронштейн (А) радиатора.
[ПРАВ.]
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5) (8).gif 56.38К
[ЛЕВ.]
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5) (7).gif 57.67К
Снимите конденсатор, затем снимите радиатор (A).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5) (9).gif 48.86К
Выверните болты и снимите вентилятор охлаждения (А).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Sportage 5 (NQ5) (10).gif 29.62К
Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
После установки шланга охлаждающей жидкости убедитесь, что быстросъемный разъем надежно установлен.
Залейте охлаждающую жидкость двигателя.
Обязательно заливайте охлаждающую жидкость в соответствии с методом заправки охлаждающей жидкости встроенного модуля управления температурой (ITM).
Запустите двигатель и выполните проверку на наличие утечек.
Повторно проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя.
