Киа Стингер CK
аккумулятор быстро разряжается
Сообщений в теме: 8
Отправлено 24 June 2021 - 18:01
Жалоба клиента: Быстрый разряд АКБ во время стоянки а/м.
Результат диагностики: Ток утечки при полностью закрытом а/м - 2.5А.
Во время стоянки а/м не засыпают сразу несколько блоков включая аудио усилитель (греется).
При разрыве цепи концевика замка багажника, через 1-2 минуты после закрытия а/м ток утечки приходит в норму - 0.03 А.
Выявленная причина: Коррозия пинов в разъёме FR31 жгута к крышке багажника.
Выполненные работы: Замена разъема
#2 Neoprene Re: аккумулятор быстро разряжается
Neoprene
  • 10 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 16:31
Здравствуйте, помогите пожалуйста с моей проблемой. Стингер 2018г.в не спит, ток утечки 3 ампера, если снять клеммы и надеть, все приходит в норму, ток покоя 0.03ампера. Но стоит включить зажигани и все снова начинается... путем скидывания предохранителей выявил что ток падает и приходит в норму при снятии силового предохранителя "гребенки" расположенного под капотом.. но за что он отвечает не знаю) может есть схема чтобы потребителей отрубить?
#3 getAway Re: аккумулятор быстро разряжается
  • 4013 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 17:46
есть схема
схема чего?
#4 Neoprene Re: аккумулятор быстро разряжается
Neoprene
  • 10 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 18:48
getAway,
Схема предохранителей, пытаюсь вычеслить потребителя))
В салоне вынимаю пред multimedia 1 в багажнике amp1 падает ток до 1 ампера.
На все остальные реакции нет. Полностью в норму приходит только если вынуть силовой предохранитель.
#5 getAway Re: аккумулятор быстро разряжается
  • 4013 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 20:27
Neoprene, держи, добавили: https://mykia.club/t...niteli-i-rele/
  • Neoprene это нравится
#6 Neoprene Re: аккумулятор быстро разряжается
Neoprene
  • 10 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 21:43
getAway,от души спасибо! Пойду изучать, машина уходит в сон если вынуть мультипредохранитель №1 под капотом.
#7 Neoprene Re: аккумулятор быстро разряжается
Neoprene
  • 10 сообщений
Отправлено 02 March 2023 - 14:01
Двигатель кстати 3.3 lambda2, забыл указать) схема как я понял не от этого мотора((
Сообщение отредактировал Neoprene: 02 March 2023 - 14:07
#8 getAway Re: аккумулятор быстро разряжается
  • 4013 сообщений
Отправлено 02 March 2023 - 14:52
от этого мотора и от этого года (инфа была взята у тебя из профиля, ты там все указал)
блок РСВ вопрос будет перенесен в отдельную тему, у нас не принято смешивать все в одну кучу.
Сообщение отредактировал getAway: 02 March 2023 - 14:53
#9 Mobilem71 Re: аккумулятор быстро разряжается
Mobilem71
Отправлено 29 September 2025 - 18:25
02
Подскажи разобрался в чем была проблема ? Такая же ситуация. Не  можем найти почему разряжается и не уходит в сон.
Ещё обсуждения по Киа Стингер CK на MyKia.club:
