Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD)
Снимите воздушный фильтр и отсоедините воздуховод
Снимите аккумуляторную батарею и лоток батареи.
Отключить соединители выключателя света заднего хода (В) и датчика скорости транспортного средства (А).
Снимите зажим для проводки с кронштейна ©.
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (1).gif 45.39К
0 Количество загрузок:
Снимите трос управления КПП.
(1)Извлеките штифт (A), снимите шайбу и отсоедините трос переключения передач от вала управления.
(2)Ослабьте болты кронштейна управляющего троса (B).
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (8).gif 64.35К
Снимите зажим для проводки с кронштейна (A).
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (3).gif 55.02К
Выверните болт (A) «массы».
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (13).gif 69.5К
Отсоедините трубку привода сцепления (B), сняв фиксатор (A).
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (2).gif 63.41К
Выверните болты (А) крепления стартера и болты (В) крепления коробки передач.
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (7).gif 13.49К
Снимите верхнюю крышку капота.
Установите опорное крепление двигателя в моторный отсек.
Используя траверсу двигателя надежно закрепите двигатель и коробку передач в сборе.
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (15).gif 75.57К
Надежно подоприте трансмиссию домкратом.
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (14).gif 33.29К
Снимите пылезащитную крышку (A).
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (10).gif 52.87К
Вывернуть болты крепления (А) опорного кронштейна коробки передач.
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (11).gif 50.7К
Снимите опорный кронштейн (A) крепления коробки передач.
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (6).gif 66.07К
Снимите нижнюю крышку.
Снимите узел приводного вала
Снимите опору (A) выпускного коллектора.
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (5).gif 68.97К
Вывернув болты (А и В), снимите кронштейн реактивной штанги (С).
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (4).gif 67.17К
Демонтировать опорный кронштейн (А) роликового упора.
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (12).gif 70.94К
0 Количество загрузок:Снимите трос управления КПП.
0 Количество загрузок:Снимите зажим для проводки с кронштейна (A).
0 Количество загрузок:Выверните болт (A) «массы».
0 Количество загрузок:Отсоедините трубку привода сцепления (B), сняв фиксатор (A).
0 Количество загрузок:Выверните болты (А) крепления стартера и болты (В) крепления коробки передач.
0 Количество загрузок:Снимите верхнюю крышку капота.
0 Количество загрузок:Надежно подоприте трансмиссию домкратом.
0 Количество загрузок:Снимите пылезащитную крышку (A).
0 Количество загрузок:Вывернуть болты крепления (А) опорного кронштейна коробки передач.
0 Количество загрузок:Снимите опорный кронштейн (A) крепления коробки передач.
0 Количество загрузок:Снимите нижнюю крышку.
0 Количество загрузок:Вывернув болты (А и В), снимите кронштейн реактивной штанги (С).
0 Количество загрузок:Демонтировать опорный кронштейн (А) роликового упора.
Выверните нижние болты (А, В) крепления коробки передач.
Снятие и установка механической коробки Kia Cerato 4 (BD) (9).gif 15.58К
После отсоединения трансмиссии от двигателя снимите трансмиссию, медленно опуская домкрат.
