Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4)
2.2 дизель
Выполните процедуру выключения режима сброса давления в линии с помощью диагностического инструмента.
Слейте охлаждающую жидкость, ослабив сливную пробку.
Снимите узел воздухоочистителя.
Снимите аккумуляторную батарею и лоток батареи.
Выполните перечисленные ниже процедуры в зависимости от типа рычага переключения передач.
SBW (электронное переключение)
• Отсоедините разъем привода электронного редуктора (A) и разъем переключателя положения (B), затем открутите болт (С) и демонтируйте кронштейн проводки.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (1).gif 74.32К
2 Количество загрузок:
- SBC (переключение с помощью троса)
• Открутите крепежную гайку троса переключения передач (A) и болты крепления кронштейна троса переключения передач (B).
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (10).gif 37.29К
1 Количество загрузок:
Отсоедините разъем TCM (A) и снимите линию заземления (B), ослабив болты.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (2).gif 74.15К
0 Количество загрузок:
Ослабьте болт, затем снимите датчик CKP (A).
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (3).gif 59.85К
Снимите фиксаторы крепления проводки (A).
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (19).gif 48.64К
Отсоедините шланг охлаждающей жидкости (A), затем открутите болты крепления стартера (В).
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (4).gif 54.23К
•При отсоединении шланга охладителя соберите оставшуюся охлаждающую жидкость в чистый контейнер.
•При попадании охлаждающей жидкости на разъем электрического масляного насоса высокой частоты он может отключиться/в нем может возникнуть короткое замыкание в результате коррозии, что может стать причиной кода неисправности или сбоя при переключении передачи. Обмотайте разъем HF EOP и разъем проводки изоляционной лентой для предотвращения попадания охлаждающей жидкости на разъем.
Открутите верхний крепежный болт коробки передач (А).
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (6).gif 72.64К
Отсоедините разъем (A) электропривода управления VGT.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (1).gif 74.93К
Установите опорное крепление двигателя в моторный отсек.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (20).gif 41.74К
Снимите колесный кожух переднего левого колеса.
Снимите нижнюю крышку.
Надежно подоприте коробку передач домкратом.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (18).gif 39.14К
Выверните болты (А) опорного кронштейна коробки передач.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (2).gif 56.14К
Снимите опорный кронштейн (A) коробки передач.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (9).gif 78.87К
Снимите левый/правый опорный кронштейн (A) крепления двигателя с узла двигателя.
Снимите узел раздаточной коробки.[Только AWD]
Снимите приводной вал (A). [ЛЕВ.]
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (3).gif 69.75К
Имеющееся стопорное кольцо следует заменить на новое
Снимите приводной вал (A). [ПРАВ.]
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (4).gif 70.93К
Снимите внутренний вал (A), открутив болты крепления кронштейна.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (6).gif 66.44К
Отсоедините разъем (А) электрического масляного насоса высокого давления (HO EOP).
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (5).gif 64.01К
Отсоедините разъем (А) электрического масляного насоса высокой производительности (HF EOP).
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (7).gif 71.44К
Отсоедините шланг маслоохладителя (А).
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (8).gif 67.5К
Открутите болты и демонтируйте опорный кронштейн роликового упора(A).
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (11).gif 20.81К
Открутите болты и снимите крышку (А).
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (12).gif 42.22К
Убедитесь, что нижняя часть инвертора HF EOP (А) не касается домкрата.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (13).gif 40.32К
Выверните нижние болты (А, В) крепления коробки передач.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (14).gif 62.77К
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (15).gif 50.24К
После отсоединения коробки передач от двигателя снимите коробку передач, медленно опуская домкрат.
Убедитесь, что инвертор HF EOP не касается пола.
Снятие и установка роботизированной коробки Kia Sorento 4 (MQ4) (16).gif 40.22К
Тема закрыта
