Киа Карнивал 3 YP
Сообщений в теме: 18
Отправлено 19 May 2021 - 18:00
G 3.3 MPI LAMBDA II > Assist Door Module > Assist Door Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
G 3.3 MPI LAMBDA II > Auto Headlamp Leveling System > Auto Headlamp Leveling System
G 3.3 MPI LAMBDA II > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning-Left
C174342 Несоответствие версий программного обеспечения между левой и правой сторонами
G 3.3 MPI LAMBDA II > Brake > Electronic Stability Program
C1542 Ошибка цепи тормозной системы
C1638 Истечение времени ожидания CAN SCC
C1643 CAN, превышено время ожидания, датчик рысканья и ускорения
C1650 Ошибка CAN-сигнала SCC
C2112 Ошибка реле клапана
G 3.3 MPI LAMBDA II > Cluster Module > Cluster Module
B101055 Ошибочное наличие VDC – ошибка кода кодировки
G 3.3 MPI LAMBDA II > Driver Door Module > Driver Door Module
B1602 CAN, ошибка
G 3.3 MPI LAMBDA II > Immobilizer > Immobilizer
 G 3.3 MPI LAMBDA II > Integrated Body Control Unit-BCM > IBU-BCM
C161600 Отключена шина C-CAN
G 3.3 MPI LAMBDA II > Integrated Body Control Unit-TPMS > IBU-TPMS
G 3.3 MPI LAMBDA II > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C153211 Неисправность переключателя LKAS/LDWS
C161688 Шина CAN отключена
C162387 CAN, превышение времени ожидания SAS
C162887 CAN, превышение времени ожидания CLU
Отправлено 19 May 2021 - 18:01
G 3.3 MPI LAMBDA II > Power Seat Module > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
G 3.3 MPI LAMBDA II > Power Sliding Door > Power Sliding Door
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1105 Сбой опорного напряжения
B1112 Низкое напряжение зажигания
B1223 Неисправность датчика скорости автомобиля
B14A0 Фиксация высокого значения датчика 1 правого приводного блока
B14A1 Фиксация низкого значения датчика 1 правого приводного блока
B14A2 Фиксация высокого значения датчика 2 правого приводного блока
B14A3 Фиксация низкого значения датчика 2 правого приводного блока
B14A4 Фиксация высокого значения датчика 1 левого приводного блока
B14A5 Фиксация низкого значения датчика 1 левого приводного блока
B14A6 Фиксация высокого значения датчика 2 левого приводного блока
B14A7 Фиксация низкого значения датчика 2 левого приводного блока
B14A8 Неисправность правого приводного блока RH (отсутствие перемещения)
B14A9 Неисправность левого приводного блока RH (отсутствие перемещения)
B15A0 Короткое замыкание в цепи переключателя в правой внешней ручке, низк.
B15A1 Короткое замыкание в цепи переключателя открытия в правой внешней ручке, низк.
B15A2 Короткое замыкание в цепи переключателя в левой внешней ручке, низк.
B15A3 Короткое замыкание в цепи переключателя открытия в левой внешней ручке, низк.
B15A4 Сбой сигнала правого замка
B15A5 Сбой сигнала левого замка
B15A6 Короткое замыкание в цепи переключателя закрытия в правой внешней ручке, низк.
B15A7 Короткое замыкание в цепи переключателя закрытия в левой внешней ручке, низк.
B1602 CAN, ошибка
B1609 Истечение времени ожидания CAN SJB, FSJB
B1621 Аппаратная часть ЭБУ
B16A5 Ошибка CAN Limp-home
B2425 Обрыв в цепи/фиксация высокого значения полоски для защиты от защемления
B2426 Фиксация низкого значения полоски для защиты от защемления
B2427 Обрыв или короткое замыкание на АКБ в цепи правой полоски для защиты от защемления
B2428 Правая полоска для защиты от защемления активна или короткое замыкание на «массу»
B24A0 Обрыв цепи электродвигателя правой PSD
B24A1 Короткое замыкание электродвигателя правой PSD, высокое выходное значение
B24A2 Короткое замыкание электродвигателя правой PSD, низкое выходное значение
B24A3 Короткое замыкание на АКБ в цепи муфты правой PSD
B24A4 Короткое замыкание в цепи муфты правой PSD, низк.
B24A5 Обрыв цепи электродвигателя левой PSD
B24A6 Короткое замыкание электродвигателя левой PSD, высокое выходное значение
B24A7 Короткое замыкание электродвигателя левой PSD, низкое выходное значение
B24A8 Короткое замыкание на АКБ в цепи муфты левой PSD
B24A9 Короткое замыкание в цепи муфты левой PSD, низк.
B24AA Обрыв цепи правого электродвигателя отпирания
B24AB Короткое замыкание на «массу» в цепи правого электродвигателя отпирания
B24AC Обрыв цепи левого электродвигателя отпирания
B24AD Короткое замыкание на «массу» в цепи левого электродвигателя отпирания
G 3.3 MPI LAMBDA II > Power Tail Gate > Power Tailgate
B1602 CAN, ошибка
G 3.3 MPI LAMBDA II > Smart Cruise Control > Smart Cruise Control
C160D08 Ошибка SCC из-за ошибки FCA
C161608 Отключена шина C-CAN
C162007 Сбой настройки
C163508 Неверный счетчик TCS
C163808 Ошиба связи с SCC
C16A008 Превышение времени ожидания CAN – SCC, локальная шина CAN
C16A108 Неверный счетчик локальной шины CAN, SCC
C174408 Несоответствие кодирования SCC и AVN/Navi
C182287 Истечение времени ожидания сигнала NAVI на шине CAN
C182381 Неверный сигнал навигации
C200000 Истечение времени ожидания локальной шины CAN FCA
G 3.3 MPI LAMBDA II > Smart Junction Block > Smart Junction Block
B251000 Замыкание на массу в цепи правой фары дальнего света
B251100 Замыкание на массу в цепи левой фары дальнего света
B251200 Замыкание на массу в цепи правой фары ближнего света
B251300 Замыкание на массу в цепи левой фары ближнего света
B251400 Короткое замыкание на «массу» цепи лампы правого наружного габаритного фонаря
B251500 Короткое замыкание на «массу» цепи лампы левого наружного габаритного фонаря
B263000 Замыкание на массу цепи передней левой противотуманной фары
G 3.3 MPI LAMBDA II > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
P169500 Ошибка памяти EMS
P169600 Сбой аутентификации
P169900 Две повторных попытки
G 3.3 MPI LAMBDA II > Smart Key > Smart Key Unit
G 3.3 MPI LAMBDA II > Engine > Engine Control
P0018 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик A)
P0019 Соотношений положений коленчатого вала и распределительного вала (ряд 2, датчик B)
P0021 Положение A распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0024 Положение B распределительного вала, слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 2)
P0050 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1)
P0051 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), низкое напряжение
P0052 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 1), высокое напряжение
P0056 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2)
P0057 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), низкое напряжение
P0058 Цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд 2/датчик 2), высокое напряжение
P0082 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0083 Цепь управляющего электромагнита впускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0085 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), низкое напряжение
P0086 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 2), высокое напряжение
P0151 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0152 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 1)
P0153 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), медленный отклик
P0154 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 1), нет сигналов
P0157 Цепь датчика кислорода, низкое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0158 Цепь датчика кислорода, высокое напряжение (ряд 2/датчик 2)
P0160 Цепь датчика кислорода (ряд 2/датчик 2), нет сигналов
P0174 Система слишком обедненная (ряд 2)
P0175 Система слишком обогащенная (ряд 2)
P0196 Датчик температуры моторного масла, диапазон/характеристики
P0197 Датчик температуры моторного масла, низкое входное напряжение
P0198 Датчик температуры моторного масла, высокое входное напряжение
P0273 Цепь форсунки цилиндра 5, низкое напряжение
P0274 Цепь форсунки цилиндра 5, высокое напряжение
P0276 Цепь форсунки цилиндра 6, низкое напряжение
P0277 Цепь форсунки цилиндра 6, высокое напряжение
P0305 Цилиндр 5, пропуск зажигания
P0306 Цилиндр 6, пропуск зажигания
P0325 Цепь датчика детонации 1 (ряд 1 или единичный датчик)
P0330 Цепь датчика детонации 2 (ряд 2)
P0331 Цепь 2 датчика детонации, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0346 Цепь A датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0351 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «А»
P0352 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «В»
P0353 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «С»
P0354 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «D»
P0355 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «E»
P0356 Первичный/вторичный контур катушки зажигания «F»
P0391 Цепь В датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 2)
P0430 Система нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (ряд 2)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0641 Цепью опорного напряжения «А» датчика/разрыв
P0663 Регулировочный клапан впускного коллектора, низкое напряжение/обрыв в цепи управления (ряд 2)
P2104 Режим Lime Home - принудительный холостой ход
P2105 Режим Lime Home - принудительное отключение двигателя
Р2104 Аварийный режим - Принудительное ограничение мощности
P2110 Режим Lime Home - принудительное ограничение оборотов двигателя
P2135 Корреляция напряжения сигнала датчика положения дроссельной заслонки 1 и 2
P2189 Слишком бедная смесь на холостом ходу (- добавление) (ряд 2)
P2190 Слишком богатая смесь на холостом ходу (ряд 2)
P2197 Зависание сигнала датчика кислорода при обедненной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2198 Зависание сигнала датчика кислорода при обогащенной смеси (ряд 2 датчик 1)
P2503 Нет подзарядки АКБ AMS
P2610 ЭБУД/PCM, работы таймера остановки двигателя
U1112 Сбой связи LIN
G 3.3 MPI LAMBDA II > Transmission > Automatic Transaxle
Ещё обсуждения по Киа Карнивал 3 YP на MyKia.club:
