Замена передней ступицы Kia Sorento 4 (MQ4)
(как снять переднюю ступицу)
Отсоедините клемму АКБ (-).
Снимите переднее колесо.
Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
Замена передней ступицы Kia Sorento 4 (MQ4) (4).gif 46.6К 0 Количество загрузок:
Если на конце гайки есть резьба (А), вскройте пломбу с помощью стамески, а затем открутите гайку, чтобы не повредить резьбу приводного вала.
Замена передней ступицы Kia Sorento 4 (MQ4) (5).gif 5.83К 0 Количество загрузок:
Отверните гайку под чеканку (А) и снимите ее с переднего моста.
Замена передней ступицы Kia Sorento 4 (MQ4) (2).gif 37.71К 0 Количество загрузок:
•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
Замена передней ступицы Kia Sorento 4 (MQ4) (6).gif 22.23К 0 Количество загрузок:
•При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (A) на торце.
•Затяните контргайку ступицы приводного вала до указанного момента и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
•При наличии двух пазов выполните работу на обоих пазах.
Глубина чеканки (A):1,5 мм (0,0591 дюйма)
Замена передней ступицы Kia Sorento 4 (MQ4) (7).gif 19.54К
Снимите приводной вал со ступицы моста с помощью SST.
Замена передней ступицы Kia Sorento 4 (MQ4) (3).gif 35.36К
При снятии приводного вала не применяйте силу и не отклоняйте ось.
Снимите диск переднего тормоза
Удалите болты и снимите подшипник ступицы (А) с переднего поворотного кулака.
Замена передней ступицы Kia Sorento 4 (MQ4) (1).gif 42.64К
Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
