Моменты затяжек подвески Kia Sorento 4 (MQ4)
Передняя подвеска
| ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
| Гайка колесной шпильки | 107.9 ~ 127.5 | 11,0 ~ 13,0 | 79.6 ~ 94.0 |
| Крепежные гайки передней стойки | 53,9 ~ 73,5 | 5,5~7,5 | 39,8~54,2 |
| Болт крепления кронштейна тормозного шланга | 12,7 – 16,6 | 1.3 ~ 1.7 | 9,4 – 12,2 |
| Крепление тяги стойки стабилизатора поперечной устойчивости к стойке | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Узел амортизатора к кулаку | 235,3 - 254,9 | 24,0 - 26,0 | 173,5 - 188,0 |
| Самостопорящаяся гайка узла стойки | 107,9 ~ 117,7 | 11,0 ~ 12,0 | 79,6 ~ 86,8 |
| Гайка крепления шарового шарнира наконечника соединительной тяги | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Нижний рычаг к кулаку | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Крепление нижнего рычага к подрамнику | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 |
| Стержень стойки стабилизатора поперечной устойчивости | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Крепежные болты кронштейна стержня стабилизатора | 63,7 - 78,4 | 6.5 ~ 8.0 | 47,0 - 57,8 |
| Кардан к приводной шестерне рулевого механизма | 49,0 ~ 58,8 | 5,0 ~ 6,0 | 36,2 ~ 43,4 |
| Крепление кронштейна вспомогательного роликового упора к подрамнику | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
| Крепление кронштейна вспомогательного роликового упора к кронштейну внутреннего приводного вала | 107.9 ~ 127.5 | 11,0 ~ 13,0 | 79.6 ~ 94.0 |
| Крепление кронштейна роликового упора к подрамнику | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
| Крепление кузовного кронштейна АКПП к кузову | 107.9 ~ 127.5 | 11,0 ~ 13,0 | 79.6 ~ 94.0 |
| Анкерный болт подрамника | 44.1 ~ 58.8 | 4.5 ~ 6.0 | 32,5 ~ 43,4 |
| Болт и гайка крепления подрамника | 176,5 ~ 196,1 | 18.0 ~ 20.0 | 130.2 ~ 144.7 |
| Болт тепловой защиты картера рулевого управления | 6.8 ~ 10.7 | 0,7 ~ 1,1 | 5.0 ~ 7.9 |
| Крепление редуктора рулевого управления к подрамнику | 107.9 ~ 127.5 | 11,0 ~ 13,0 | 79.6 ~ 94.0 |
| Крепление подрамника к динамическому амортизатору | 39.2 ~ 49.0 | 4,0 ~ 5,0 | 28,9 ~ 36,2 |
Задняя подвеска
| Крепление амортизатора к кузову | 117.7 ~ 137.3 | 12,0 ~ 14,0 | 86.8 ~ 101.3 |
| Амортизатор к нижнему рычагу | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 |
| Контргайка заднего амортизатора | 19.6 ~ 24.5 | 2.0 ~ 2.5 | 14,4 ~ 18,0 |
| Нижний рычаг к кулаку | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 |
| Крепление тяги стабилизатора к нижнему рычагу | 78.4 ~ 98.0 | 8,0 ~ 10,0 | 57.8 ~ 72.3 |
| Верхний рычаг к поворотному кулаку | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 |
| Крепление нижнего рычага к поперечине | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,3 ~ 115,7 |
| Крепление вспомогательного рычага к поперечине | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,3 ~ 115,7 |
| Вспомогательный рычаг к поворотному кулаку | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 |
| Продольный рычаг к поворотному кулаку | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
| Гайка кронштейна цепи датчика частоты вращения колеса | 6.8 ~ 10.7 | 0,7 ~ 1,1 | 5.0 ~ 7.9 |
| Болт кронштейна цепи датчика частоты вращения колеса | 12,7 – 16,6 | 1.3 ~ 1.7 | 9,4 – 12,2 |
| Продольный рычаг к кузову | 117.7 ~ 137.3 | 12,0 ~ 14,0 | 86.8 ~ 101.3 |
| Крепление кронштейна стойки стабилизатора к поперечине | 63.7 ~ 73.5 | 6,5 ~ 7,5 | 47.0 ~ 54.2 |
| Болты и гайки крепления кузова к поперечине | 176,5 ~ 215,7 | 18.0 ~ 22.0 | 130,2 ~ 159,1 |
Тема закрыта
