Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA)
(как снять переднюю ступицу)
Снимите переднее колесо.
Выверните болты (A) крепления тормозного суппорта и установите узел тормозного суппорта вместе с кабелем.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (18).gif 45.31К
0 Количество загрузок:Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (19).gif 62.44К
0 Количество загрузок:Если торец гайки имеет резьбу (А), разблокируйте чеканку с помощью зубила, затем отверните гайку для предотвращения повреждения резьбы приводного вала.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (15).gif 5.3К
0 Количество загрузок:Отверните гайку под чеканку и снимите ее с переднего моста.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (5).gif 44.55К
0 Количество загрузок:•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (16).gif 22.95К
•Затяните контргайку ступицы приводного вала до указанного момента и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
•При наличии двух пазов выполните работу на обоих пазах.
Глубина чеканки (A): 1,5 мм (0,0591 дюйма)
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (17).gif 19.2К
Выверните болт и снимите датчик частоты вращения колеса.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (3).gif 61.51К
Извлеките штифт и отверните гайку с шарнирного соединения наконечника соединительной тяги.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (2).gif 58.93К
Отсоедините шарнирное соединение наконечника соединительной тяги от кулака с помощью специального инструмента.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (14).gif 31.07К
Выверните болт и гайку нижнего рычага (A).
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (1).gif 46.35К
Отсоединить с помощью специального инструмента передний нижний рычаг от поворотного кулака.
(1)Вывернуть болты переднего поворотного кулака, затем завернуть и затянуть болт подрамника (A).
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (6).gif 40.51К
(2)Установите дополнительный корпус (В) между передним кулаком и болтом дополнительного корпуса.
(3)Затяните болт (С) для увеличения зазора переднего кулака.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (7).gif 55.15К
(4)Установите страховочный трос.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (13).gif 76.56К
Прикрепить страховочный трос, чтобы предотвратить падение стойки передней подвески и травмирование персонала.
(5)Установите основной корпус (А) между стойкой передней подвески и нижним рычагом.
(6)Установить скобу крепления (В) около основного корпуса, чтобы предотвратить его отделение.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (8).gif 49.5К
(7)Установите корпус, затем поверните ручку (A) по часовой стрелке до фиксации хомута на нижнем рычаге.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (9).gif 38.09К
(8)Медленно затянуть болт основного корпуса (A) и снять нижний рычаг с переднего поворотного кулака.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (10).gif 42.17К
Выверните винт и снимите тормозной диск.
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (4).gif 44.19К
Выверните болты и отверните гайки стойки передней подвески, затем снимите узел кулака (А).
Замена передней ступицы Kia Picanto 3 (JA) (11).gif 53.44К
