G 2.5 MPI Theta lll > Advanced Driver Assistance Systems_Parking > Advanced Driver Assistance Systems_Parking
C136896 Датчик PAS - задний левый внешний
C136A87 Задний левый датчик SPAS
C136A96 Задний левый датчик SPAS
C136B87 Задний правый датчик SPAS
C136B96 Задний правый датчик SPAS
C136C10 Датчик PAS, замыкание LIN
C137487 Датчик PAS - передний левый внутренний
C137687 Передний левый датчик SPAS
C137696 Передний левый датчик SPAS
C137787 Передний правый датчик SPAS
C137796 Передний правый датчик SPAS
C152911 Неисправность индикатора переключателя PA
C152912 Неисправность индикатора переключателя PA
C153010 Неисправность переключателя PA
C183487 Превышение времени ожидания CAN IEB
C183586 Ошибка CAN-сигнала IEB
C224786 Неисправность PA для рулевого управления MDPS
C224986 отказ RSPA для системы управления iEB
C225086 отказ RSPA для системы "PT Assist"
C225186 отказ RSPA для встроенного блока управления кузовными системами (IBU)
#1
Отправлено 28 April 2021 - 16:19
Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.5 MPI Theta lll > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
B177388 Сбой связи CAN климат-контроля (сзади)
B177688 Сбой связи LIN климат-контроля (панель)
G 2.5 MPI Theta lll > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B135600 Слишком высокое сопротивление передней центральной подушки безопасности
B135700 Слишком низкое сопротивление передней центральной подушки безопасности
B135800 Короткое замыкание на «массу» в цепи сопротивления передней центральной подушки безопасности
B135900 Короткое замыкание на АКБ в цепи сопротивления передней центральной подушки безопасности
B16D400 Внутренняя неисправность датчика ESC (гироскоп)
B16D500 Внутренняя неисправность датчика (низкое ускорение)
B16DA00 Внутренняя неисправность пиропатрона ASIC (если установлен)
G 2.5 MPI Theta lll > Amplifier > Amplifier
G 2.5 MPI Theta lll > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B281500 Ошибка HS-CAN
B284100 Ошибка связи с USB
B28C600 Короткое замыкание на «массу» в антенне LTE1/3G
B28C700 Обрыв нагрузки антенны LTE1/3G
Отправлено 28 April 2021 - 16:20
G 2.5 MPI Theta lll > Brake > ABS/ESP
C110913 Обрыв в цепи IG1- Защита от отказа MDPS
C128354 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128364 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128386 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C128387 Ошибка сигнала с датчика поперечного ускорения/датчика продольного ускорения/датчика рысканья
C150113 Неисправность переключателя
C15011F Неисправность переключателя
C152601 Ошибка переключателя DBC
C160648 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C16064A Ошибка программного обеспечения блока ЭБУ
C160662 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C160696 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C160E88 Шина P-CAN выкл.
C161387 Ошибка CAN-сигнала EMS
C162F82 Ошибка сигнала CAN 4WD
C162F83 Ошибка сигнала CAN 4WD
C162F87 Ошибка сигнала CAN 4WD
C163882 Ошибка связи с SCC/FCA
C163883 Ошибка связи с SCC/FCA
C163886 Ошибка связи с SCC/FCA
C163887 Ошибка связи с SCC/FCA
C164683 Ошибка CAN-сигнала TCU
C164687 Ошибка CAN-сигнала TCU
C165682 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165683 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165687 Ошибка сигнала CAN - комбинации приборов
C165A87 Превышение времени ожидания CAN RCS
C166982 Ошибка CAN-сигнала ACU
C166983 Ошибка CAN-сигнала ACU
C168882 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168883 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C168887 Ошибка сигнала VSM2 (MDPS)
C16B882 Ошибка связи с FCA
C16B883 Ошибка связи с FCA
C16B887 Ошибка связи FCA
C181454 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181464 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181482 Ошибка сообщения CAN – SAS
C181487 Ошибка сообщения CAN – SAS
C183787 Блокировка по превышению лимита времени CAN RSPA
C183982 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183983 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183986 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C183987 Ошибка CAN-сигнала RSPA
C184782 Ошибка связи – система PCA
C184783 Ошибка связи – система PCA
C211201 Ошибка реле клапана
C220277 Неисправность устройства запирания/механики
C222071 Задний левый привод
C222074 Задний левый привод
C222077 Задний левый привод
C222094 Задний левый привод
C222471 Задний правый (или задний) привод
C222477 Задний правый (или задний) привод
C222494 Задний правый (или задний) привод
C222798 Чрезмерная температура тормозного диска
G 2.5 MPI Theta lll > Cluster Module > Cluster Module
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
G 2.5 MPI Theta lll > Driver Door Module > Drive Door AREA unit(DAU)
B161C00 Ошибка LIN AHI-CON
B169B00 Левый модуль интеллектуального разъема (I-CON) – ошибка связи LIN
G 2.5 MPI Theta lll > Driveshaft > 4WD Control
P195100 Сбой ПО ECU AWD
P195200 ECU AWD — сбой аппаратной части
P195300 ECU AWD — неисправность привода электродвигателя
P1954A2 ECU AWD — сбой подачи напряжения
P195511 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195512 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195513 Система AWD — неисправность цепи электродвигателя
P195611 Система AWD — сбой в линии питания датчика давления
P195612 Система AWD — сбой в линии питания датчика давления
P195721 Система AWD — ошибка сигнала датчика давления
P195722 Система AWD — ошибка сигнала датчика давления
P195800 Система AWD — ошибка крутящего момента
P195900 Система AWD — слишком высокая тепловая нагрузка на муфту
P196000 Система AWD — ошибка давления стравливания воздуха
P196100 Система AWD — установлена другая передняя/задняя шина
P196200 Система AWD — несоответствующая информация CAN автомобиля
U000188 Высокоскоростная шина связи CAN
U010087 Потеря связи с ECM/PCM «А»
U010187 Потеря связи с TCM
U012287 Потеря связи с модулем управления динамикой автомобиля
U012687 Потеря связи с модулем датчик угла поворота управляемых колес
G 2.5 MPI Theta lll > E-Shifter > E-Shifter
C154893 Отказ индикатора кнопки переключения
C161487 Превышение времени ожидания CAN HCU/VCU/FCU EMS
C161688 Шина CAN отключена
C172144 Некорректные данные от EEPROM или аппаратные неисправности
C183A82 Сбой сообщения CAN — SCU
C183A83 Сбой сообщения CAN — SCU
G 2.5 MPI Theta lll > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C165681 Ошибка сигнала CAN – комбинация приборов
C165C87 Превышение времени ожидания CAN YRS
C167282 Ошибка счетчика сообщений SAS
C167283 Ошибка счетчика сообщений SAS
C16B881 Ошибка связи AEB
C184281 Недействительные данные YRS_YawRate, или YRS_LatAccel, или YRS LongAccel
C184282 Недействительные данные YRS_YawRate, или YRS_LatAccel, или YRS LongAccel
C184283 Недействительные данные YRS_YawRate, или YRS_LatAccel, или YRS LongAccel
G 2.5 MPI Theta lll > Front View Camera > Front View Camera
C161E87 Шина E-CAN выкл. (ошибка отключения шины Е-CAN)
C165C00 Превышение времени ожидания CAN YRS
C16B802 Ошибка связи AEB
C184200 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
C184281 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
C184283 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
C184286 Недействительное значение датчика рысканья, датчика продольного ускорения или датчика поперечного ускорения
C184786 Ошибка связи – система PCA
C184987 Превышение времени ожидания CAN H_U
C185087 Превышение времени ожидания CAN MFSW
C186286 Неверный сигнал SCC
C28AB00 Блокировка по превышению лимита времени CAN NAVI для HDA
G 2.5 MPI Theta lll > Head Up Display > Head Up Display
G 2.5 MPI Theta lll > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
B181000 Ошибка датчика UIP/ROA
C160E00 Шина P-CAN отключена
C161600 Отключена шина C-CAN
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
Двигатель и КПП Kia Sorento →
ошибка Р060ВАвтор polkovnihenko, 2 недель назад |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
не работает датчик интегрирования режима аварииАвтор Павел4848, 27 Apr 2025 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
блок управления датчиков давление шин (TPMS)Автор Nariman Kani, 11 Feb 2025 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
Кузов и Салон Kia Sorento →
геометрические размеры кузоваАвтор Алексей Сем, 10 Dec 2024 |
Киа Соренто 4 MQ4
Киа Соренто клуб →
Прочие вопросы по Kia Sorento →
книга по ремонтуАвтор Balbes_, 09 Oct 2024 |
