Распиновка разъемов блока ECM Kia K5 (DL3)
блок управления двигателем 2.0L
с 2021 года
Распиновка разъемов блока ECM Kia K5 (DL3).gif 27.64К
0 Количество загрузок:
| КОНТАКТ | НАЗНАЧЕНИЕ | Место подключения |
| 1 | - | |
| 2 | Выход управления [-] электродвигателя ETC | Электродвигатель ETC |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 11 | - | |
| 12 | - | |
| 13 | - | |
| 14 | - | |
| 15 | Заземление датчика | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS) |
| 16 |
Вход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS) |
| 17 |
Вход сигнала датчика 2 положения дроссельной заслонки (TPS) |
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) 2 [модуль ETC] |
| 18 | - | |
| 19 | - | |
| 20 | - | |
| 21 | Питание датчика (+5 В) | MAPS |
Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1/впускные клапаны] |
| 22 | - | |
| 23 | Выход управления [-] электродвигателя ETC | Электродвигатель ETC [модуль ETC] |
| 24 | - | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
| 31 | Вход сигнала электрической нагрузки (FR) | Генератор переменного тока |
| 32 | - | |
| 33 | - | |
| 34 | - | |
| 35 | - | |
| 36 | - | |
| 37 | Заземление датчика |
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) № 1, 2 [модуль ETC] |
| 38 |
Вход сигнала датчика 1 положения дроссельной заслонки (TPS) |
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) 1 [модуль ETC] |
| 39 | - | |
| 40 | Выход управления ШИМ генератора | Генератор переменного тока |
| 41 | - | |
| 42 | Питание датчика (+5 В) |
| 43 | - | |
| 44 | - | |
| 45 | - | |
| 46 | - | |
| 47 | - | |
| 48 | - | |
| 49 | - | |
| 50 | - | |
| 51 | - | |
| 52 | - | |
| 53 | - | |
| 54 | - | |
| 55 | - | |
| 56 | Заземление датчика |
Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / выпускные клапаны] |
| 57 | - | |
| 58 | - | |
| 59 | - | |
| 60 | - | |
| 61 | Заземление датчика | MAPS |
| 62 |
Вход сигнала коллекторного датчика абсолютного давления (MAPS) |
MAPS |
| 63 | Питание датчика (+5 В) | Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1/выпускные клапаны] |
| 65 | - | |
| 66 | - | |
| 67 | - | |
| 68 | - | |
| 69 | - | |
| 70 | - | |
| 71 | - | |
| 72 | - | |
| 73 | - | |
| 74 | Заземление датчика | Датчик положения коленчатого вала (CKPS) |
| 75 | - | |
| 76 | - | |
| 77 |
Вход сигнала датчика положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1/выпускные клапаны] |
| 78 | Заземление датчика | Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1/впускные клапаны] |
| 79 | - | |
| 80 | - | |
| 81 | - | |
| 82 | - | |
| 83 | VG (виртуальная «масса») | Подогреваемый датчик кислорода [ряд 1 / датчик 1] |
| 84 | VRC (регулировка тока) | Подогреваемый датчик кислорода [ряд 1 / датчик 1] |
| 85 | - | |
| 86 | - | |
| 87 | - | |
| 88 | - | |
| 89 | - | |
| 90 | - | |
| 91 | - | |
| 92 | - | |
| 93,0 | - | |
| 94 | - | |
| 95 |
Вход сигнала датчика положения коленчатого вала (CKPS) |
| 96 | - | |
| 97 | - | |
| 98 |
Вход сигнала датчика положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1/впускные клапаны] |
| 99 | Заземление датчика | Датчик детонационного сгорания топлива (KS) |
| 100 | Вход сигнала датчика детонации (KS) | Датчик детонационного сгорания топлива (KS) |
| 101 |
Вход сигнала датчика температуры поступающего воздуха (IATS) |
Датчик температуры поступающего воздуха (IATS) |
| 102 | - | |
| 103 | - | |
| 104 | VN (напряжение в сенсорной ячейке Нернста) |
Кислородный датчик с подогревом (HO2S) (блок 1/датчик 1) |
| 105 | VIP (ток накачки) |
| 1 | Заземление питания | Земля шасси |
| 2 | Заземление питания | Земля шасси |
| 3 | Питание АКБ (B+) | Главное реле |
| 4 | Заземление питания | Земля шасси |
| 5 | Питание АКБ (B+) | Главное реле |
| 6 | Питание АКБ (B+) | Главное реле |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 |
Вход сигнала датчика положения педали газа (APS) 2 |
Датчик 2 положения педали акселератора (APS) |
| 11 |
Вход сигнала с датчика давления в кондиционере (APT) |
Датчик давления в кондиционере (APT) |
| 12 | - | |
| 13 | - | |
| 14 | Питание датчика (+5 В) | Датчик давления в кондиционере (APT) |
| 15 | - | |
| 16 | Питание датчика (+5 В) | Датчик 2 положения педали акселератора (APS) |
| 17 | Питание датчика (+5 В) | Датчик 1 положения педали акселератора (APS) |
| 18 | Выход управления главного реле | Главное реле |
| 19 | Управляющий выход реле топливного насоса | Реле топливного насоса |
| 20 | - | |
| 21 | - | |
| 22 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 2) | Форсунка (цилиндр №3) |
| 23 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 3) | Форсунка (цилиндр №3) |
| 24 | - | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 |
Вход сигнала датчика положения педали газа (APS) 1 |
| 28 | Заземление датчика |
Кислородный датчик с подогревом (HO2S) (блок 1/датчик 2) |
| 29 |
Вход сигнала подогреваемого датчика кислорода (HO2S) [ряд 1/датчик 2] |
| 30 | - | |
| 31 | - | |
| 32 | - | |
| 33 | - | |
| 34 | Управляющий выход реле электродвигателя стартера | Реле электродвигателя стартера |
| 35 |
Выход управления регулятором масла (OCV) системы непрерывного переменного газораспределения (CVVT) [ряд 1/выпуск] |
Регулятор масла (OCV) CVVT [ряд 1/выпуск] |
| 36 |
Выход управления регулятора масла (OCV) CVVT [ряд 1/впуск] |
Гидравлический клапан управления (OCV) системы бесступенчатого изменения фаз газораспределения [Ряд 1 / Впуск] |
| 37 | - | |
| 38 | Выход управления реле кондиционера | Реле кондиционера |
| 39 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 4) | Форсунка (цилиндр №3) |
| 40 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 2) | Катушка зажигания (цилиндр 2) |
| 41 | Питание АКБ (B+) | Замок зажигания |
| 42 | - | |
| 43 | - | |
| 44 | - | |
| 45 | Заземление датчика | Датчик 1 положения педали акселератора (APS) |
| 46 | Заземление датчика | Датчик 2 положения педали акселератора (APS) |
| 47 | - | |
| 48 | - | |
| 49 | - | |
| 50 | Заземление датчика | Датчик давления в кондиционере (APT) |
| 51 | - | |
| 52 | - | |
| 53 | - | |
| 54 | - | |
| 55 | - | |
| 56 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 1) | Форсунка (цилиндр №1) |
| 57 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 4) | Катушка зажигания (цилиндр 4) |
| 58 | - | |
| 59 | Локальная шина CAN (низк.) | Другой ЭБУ, диагностический разъем (DLC) |
| 60 | P-CAN (низк.) | Другой ЭБУ, диагностический разъем (DLC) |
| 61 | Вход сигнала датчика указателя уровня топлива | Датчик уровня топливного бака (FLS) |
| 62 | - | |
| 63 | - | |
| 64 | - | |
| 65 | Вход сигнала выключателя стоп-сигнала | Датчик положения педали тормоза |
| 66 | Вход сигнала стартера | Замок зажигания |
| 67 | Выход сигнала числа оборотов двигателя | Модуль распределения питания (МРП) |
| 68 | Канал связи иммобилайзера | Блок управления иммобилайзером |
| 69 | - | |
| 70 | - | |
| 71 |
Управляющий выход электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV) |
Электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров (PCSV) |
| 72 | - | |
| 73 |
Кислородный датчик с подогревом (HO2S) [ряд 1/датчик 1], выход управления |
| 74 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 3) | Катушка зажигания (цилиндр 3) |
| 75 | Питание ЗУ (B+) | Блок предохранителей и реле моторного отсека (ЭБУ EMS) |
| 76 | Локальная шина CAN (выс.) | Другой ЭБУ, диагностический разъем (DLC) |
| 77 | (Холостой ход : 1.02B) | Другой ЭБУ, диагностический разъем (DLC) |
| 78 | - | |
| 79 | Вход сигнала скорости автомобиля | Блок управления АБС/ESC |
| 80 | - | |
| 81 | Входной сигнал переключателя стеклоочистителя | Встроенный блоку управления кузовными системами (IBU) |
| 82 | - | |
| 83 | Вход сигнала переключателя проверки тормозов | Датчик положения педали тормоза |
| 84 | - | |
| 85 | - | |
| 86 | Выход управления реле вентилятора охлаждения | Реле охлаждающего вентилятора |
| 87 | - | |
| 88 |
Выход управления электромагнитного клапана системы впуска с изменяемой геометрией (VIS) |
Соленоид регулируемого впуска (VIS) |
| 89 | - | |
| 90 | Кислородный датчик с подогревом (HO2S) [ряд 1/датчик 2], выход управления | Кислородный датчик с подогревом (HO2S) (блок 1/датчик 2) |
| 91 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 1) | Катушка зажигания (цилиндр № 1) [без иммобилайзера] |
