Киа Пиканто 3 JA
сиденье
Сообщений в теме: 14
  • 24969 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 22:00
Снятие передних сидений Kia Picanto 3 (JA)
#2 Завгар Re: сиденье
Завгар
  • 11 сообщений
Отправлено 15 January 2024 - 03:18
Обогрев водительского сидения включается на 20 секунд, затем выключается и больше не включается до выключения двигателя. Как исправить?
#3 Mikle Re: сиденье
Mikle
  • 39 сообщений
Отправлено 15 January 2024 - 13:51
Завгар, сиденье не постоянно греется же верно? Оно нагревается, потом по достижении нагрева  отключается и так далее по кругу. Я думаю что надо смотреть в эту сторону, не знаю как называется то что в ответе за отключения эти.
#4 Nvrs Re: сиденье
Nvrs
  • 6 сообщений
Отправлено 15 January 2024 - 18:03
Mikle, это называется терморегулятор кажется.
#5 Завгар Re: сиденье
Завгар
  • 11 сообщений
Отправлено 16 January 2024 - 16:04
Нет. Нагрев не происходит. Есть неисправность. А вот где? При этом пассажирское сидение нагревается нормально.
#6 Gorky Park Re: сиденье
Gorky Park
  • 14 сообщений
Отправлено 16 January 2024 - 16:31
Завгар, проверяй приходит или нет напруга к сиденью. Если ее нет - то ищи, Если приходит, то проблема с самим каркасом обогрева.
#7 Завгар Re: сиденье
Завгар
  • 11 сообщений
Отправлено 16 January 2024 - 22:36
Напруга скорей всего подходит. если бы ее не было то кнопка включения не загоралась бы совсем.
#8 Master Re: сиденье
Master
  • 93 сообщений
Отправлено 16 January 2024 - 23:31
Завгар, ты хочешь догадками починить?) кнопка имеет своё питание, проверяй что под сиденьем на разъёмах.
#9 Завгар Re: сиденье
Завгар
  • 11 сообщений
Отправлено 17 January 2024 - 03:43
Master, Спасибо. Все верно. Однако хотелось бы посмотреть или почитать пошагово как это делается, чтобы ничего не напутать.
И все же, может у кого то подобная ситуация была? Что это - модуль управления или сама нитка порвана?
#10 Carni Re: сиденье
Carni
  • 18 сообщений
Отправлено 17 January 2024 - 17:15
Завгар, готового ответа нет, проблемы у всех разные. Например если ты под сиденье клал щетку которой чистил снег, то легко мог задеть  коннекторы и фишка слетела. А что читать как пошагово делать? Прозванивать проводку или что?
