Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB)
(как снять привод)
Открутите гайки и снимите переднее колесо.
Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (1).gif 62.44К
0 Количество загрузок:
Если торец гайки имеет резьбу (А), разблокируйте чеканку с помощью зубила, затем отверните гайку для предотвращения повреждения резьбы приводного вала.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (14).gif 5.3К
Отверните гайку под чеканку (А) и снимите ее с переднего моста.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (9).gif 47.5К
•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (13).gif 22.95К
Затяните контргайку ступицы приводного вала до указанного момента и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
При наличии двух пазов выполните работу на обоих пазах.
Глубина чеканки (A): 1,5 мм (0,0591 дюйма)
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (12).gif 19.2К
Выверните болты крепления тормозного суппорта и удерживайте узел (A) суппорта вместе с кабелем.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (8).gif 60.09К
Выверните болт (А) крепления кронштейна шланга тормозного суппорта и болт (В) крепления кронштейна датчика частоты вращения колеса.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (7).gif 71.38К
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (6).gif 69.75К
Отсоедините шарнирное соединение наконечника соединительной тяги от кулака.
Извлеките шплинт (А).
Отверните корончатую гайку (B).
Необходимо использовать специальный инструмент.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (5).gif 41.96К
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (4).gif 46.77К
Отверните гайку (А) нижнего рычага.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (11).gif 51.54К
Отсоединить с помощью специального инструмента передний нижний рычаг от поворотного кулака.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (10).gif 32.9К
С помощью пластиковой киянки отсоедините приводной вал (А) от ступицы моста.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (2).gif 49.26К
Извлеките приводной вал (А) из картера коробки передач, установив рычаг между картером и корпусом шарнира.
Замена ШРУСа Kia Rio 4 (FB) (3).gif 73.97К
