Замена ШРУСа Kia K5 (DL3)
(как снять привод)
Отсоедините клемму АКБ (-).
Снимите переднее колесо.
Открутите гайку и затем отсоедините тягу стабилизатора (А) от стойки.
•При ослаблении гайки, зафиксируйте внешний шестигранник тяги стабилизатора.
•Действуйте осторожно, чтобы не повредить пылезащитный чехол стойки стабилизатора.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (1).gif 47.9К
1 Количество загрузок:
Отсоедините шаровой шарнир наконечника соединительной тяги от ступицы.
Снимите шплинт (С).
Отверните стопорную гайку (B) и снимите шайбу (А).
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (9).gif 57.94К
0 Количество загрузок:
Не используйте повторно крепежную гайку.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (8).gif 39.08К
Ослабьте гайку крепления нижнего рычага (A).
Извлеките шплинт (А).
Открутите гайку крепления нижнего рычага (B) и снимите шайбу ©.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (7).gif 53.13К
Чтобы открутить гайку (В), зафиксируйте болт с другой стороны, чтобы не допустить его проворачивания.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (6).gif 39.85К
Отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага от ступицы.
Выверните болты переднего поворотного кулака, затем заверните и затяните болт подрамника (A
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (5).gif 45.53К
Установите дополнительный корпус (В) между передним кулаком и болтом дополнительного корпуса.
Затяните болт (С) для увеличения зазора переднего кулака.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (15).gif 62.31К
Установите контровую проволоку и основной корпус (А) между передней стойкой и нижним рычагом.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (18).gif 54.9К
Установите корпус (А), затем поверните ручку (В) по часовой стрелки до фиксации хомута на нижнем рычаге.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (4).gif 60.89К
Медленно затянуть болт основного корпуса (A) и снять нижний рычаг с переднего поворотного кулака.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (14).gif 44.89К
Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (10).gif 61.36К
Если торец гайки имеет резьбу (А), разблокируйте чеканку с помощью зубила, затем отверните гайку для предотвращения повреждения резьбы приводного вала.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (11).gif 3.73К
Отверните гайку под чеканку (А) и снимите ее с переднего моста.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (3).gif 40.24К
•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (12).gif 13.25К
•При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (A) на торце.
•Затяните контргайку ступицы приводного вала до указанного момента и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
•При наличии двух пазов выполните работу на обоих пазах.
Глубина чеканки (A):1,5 мм (0,0591 дюйма)
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (13).gif 11.61К
Снимите приводной вал со ступицы моста.
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (2).gif 41.04К
При снятии приводного вала не применяйте силу и не отклоняйте ось.
Снимите передний приводной вал (A) с узла переднего кулака (B).
[ЛЕВ.]
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (20).gif 55.92К
[ПРАВ.]
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (19).gif 38.27К
С помощью монтировки (А) снимите приводной вал (В).
[ЛЕВ.]
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (17).gif 66.93К
[ПРАВ.]
Замена ШРУСа Kia K5 (DL3) (16).gif 67.3К
•Не вставляйте монтировку слишком глубоко, чтобы не повредить сальник.
•Не прилагайте чрезмерного усилия к приводному валу при его вытягивании, поскольку это может привести к смещению компонентов внутри соединителя и, как следствие, разрыву пыльника или повреждению подшипника.
•Работайте монтировкой осторожно, чтобы не повредить трансмиссию и шарнир.
•Заглушите отверстие в картере коробки передач крышкой-сальником для предотвращения попадания грязи внутрь.
•Каждый раз при снятии приводного вала с ведущего моста заменяйте стопорное кольцо.
Проверьте угол установки передних колес.
1 Количество загрузок:Отсоедините шаровой шарнир наконечника соединительной тяги от ступицы.
Снимите шплинт (С).
0 Количество загрузок:Не используйте повторно крепежную гайку.
0 Количество загрузок:Ослабьте гайку крепления нижнего рычага (A).
0 Количество загрузок:Чтобы открутить гайку (В), зафиксируйте болт с другой стороны, чтобы не допустить его проворачивания.
0 Количество загрузок:Отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага от ступицы.
0 Количество загрузок:Установите дополнительный корпус (В) между передним кулаком и болтом дополнительного корпуса.
0 Количество загрузок:Установите контровую проволоку и основной корпус (А) между передней стойкой и нижним рычагом.
0 Количество загрузок:Установите корпус (А), затем поверните ручку (В) по часовой стрелки до фиксации хомута на нижнем рычаге.
0 Количество загрузок:Медленно затянуть болт основного корпуса (A) и снять нижний рычаг с переднего поворотного кулака.
0 Количество загрузок:Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
0 Количество загрузок:Если торец гайки имеет резьбу (А), разблокируйте чеканку с помощью зубила, затем отверните гайку для предотвращения повреждения резьбы приводного вала.
0 Количество загрузок:Отверните гайку под чеканку (А) и снимите ее с переднего моста.
0 Количество загрузок:•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
0 Количество загрузок:•При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (A) на торце.
0 Количество загрузок:•Затяните контргайку ступицы приводного вала до указанного момента и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
0 Количество загрузок:Снимите приводной вал со ступицы моста.
0 Количество загрузок:При снятии приводного вала не применяйте силу и не отклоняйте ось.
[ЛЕВ.]
0 Количество загрузок:[ПРАВ.]
0 Количество загрузок:С помощью монтировки (А) снимите приводной вал (В).
[ЛЕВ.]
0 Количество загрузок:•Не вставляйте монтировку слишком глубоко, чтобы не повредить сальник.
