Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4)
(как снять передний привод)
передний
Отсоедините клемму АКБ (-).
Снимите переднее колесо.
Удалите гайку, затем отсоедините тягу стабилизатора (В) от стойки (А).
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (1).gif 31.1К
0 Количество загрузок:
•При демонтаже гайки зафиксируйте внешний шестигранник тяги стабилизатора.
•Действуйте осторожно, чтобы не повредить пылезащитный чехол стойки стабилизатора.
Отсоедините шаровой шарнир наконечника соединительной тяги от ступицы.
Извлеките шплинт (А).
Отверните стопорную гайку (B) и снимите шайбу (С).
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (15).gif 27.9К
Не используйте повторно крепежную гайку.
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (16).gif 31.55К
Открутите гайку крепления нижнего рычага (A).
Открутите болт крепления нижнего рычага (В), гайку (С) и снимите шайбу (D).
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (17).gif 38.37К
Чтобы открутить гайку (С), зафиксируйте болт (В) с другой стороны, чтобы не допустить его проворачивания.
Отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага от ступицы.
Выверните болты переднего поворотного кулака, затем заверните и затяните болт подрамника (A
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (18).gif 24.85К
Установите дополнительный корпус (В) между передним кулаком и болтом дополнительного корпуса.
Затяните болт (С) для увеличения зазора переднего кулака.
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (9).gif 35.61К
Установите контровую проволоку и основной корпус (А) между передней стойкой и нижним рычагом.
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (3).gif 46.09К
Установите зажим (А) и поверните ручку (В) по часовой стрелке, пока зажим не будет зафиксирован на нижнем рычаге.
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (19).gif 33.01К
Медленно затянуть болт основного корпуса (A) и снять нижний рычаг с переднего поворотного кулака.
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (10).gif 25.74К
Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (4).gif 26.96К
Если на конце гайки есть резьба (А), вскройте пломбу с помощью стамески, а затем открутите гайку, чтобы не повредить резьбу приводного вала.
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (6).gif 3.79К
Отверните гайку под чеканку (А) и снимите ее с переднего моста.
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (20).gif 21.72К
•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (7).gif 12.99К
•При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (A) на торце.
•Затяните контргайку ступицы приводного вала до указанного момента и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
•При наличии двух пазов выполните работу на обоих пазах.
Глубина чеканки (A):1,5 мм (0,0591 дюйма)
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (8).gif 11.76К
Снимите приводной вал со ступицы моста.
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (21).gif 20.66К
При снятии приводного вала не применяйте силу и не отклоняйте ось.
Удалите болты (А) и (В) и демонтируйте кронштейн роликового упора (С).[Только New R 2.2 TCI]
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (5).gif 47.86К
Не используйте повторно болт (А).
Удалите крепежные болты (В) кронштейна подшипника внутреннего вала (А) и снимите внутренний вал.
[NEW R 2,2 TCI]
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (11).gif 32.51К
[THETA III 2,5 MPI]
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (13).gif 37.94К
[LAMBDA-lll 3.5 MPI]
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (14).gif 29.69К
С помощью монтировки (А) снимите приводной вал (В).
[ЛЕВ.]
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (2).gif 36.29К
[ПРАВ.]
Замена ШРУСа Kia Sorento 4 (MQ4) (12).gif 43.75К
•Не вставляйте монтировку слишком глубоко, чтобы не повредить сальник.
•Не прилагайте чрезмерного усилия к приводному валу при его вытягивании, поскольку это может привести к смещению компонентов внутри соединителя и, как следствие, разрыву пыльника или повреждению подшипника.
•Работайте монтировкой осторожно, чтобы не повредить трансмиссию и шарнир.
•Заглушите отверстие в картере коробки передач крышкой-сальником для предотвращения попадания грязи внутрь.
•Каждый раз при снятии приводного вала с ведущего моста заменяйте стопорное кольцо.
0 Количество загрузок:•При демонтаже гайки зафиксируйте внешний шестигранник тяги стабилизатора.
0 Количество загрузок:Не используйте повторно крепежную гайку.
0 Количество загрузок:Открутите гайку крепления нижнего рычага (A).
0 Количество загрузок:Чтобы открутить гайку (С), зафиксируйте болт (В) с другой стороны, чтобы не допустить его проворачивания.
0 Количество загрузок:Установите дополнительный корпус (В) между передним кулаком и болтом дополнительного корпуса.
0 Количество загрузок:Установите контровую проволоку и основной корпус (А) между передней стойкой и нижним рычагом.
0 Количество загрузок:Установите зажим (А) и поверните ручку (В) по часовой стрелке, пока зажим не будет зафиксирован на нижнем рычаге.
0 Количество загрузок:Медленно затянуть болт основного корпуса (A) и снять нижний рычаг с переднего поворотного кулака.
0 Количество загрузок:Постукивая молотком по зубилу, разблокируйте чеканку контргайки ступицы приводного вала.
0 Количество загрузок:Если на конце гайки есть резьба (А), вскройте пломбу с помощью стамески, а затем открутите гайку, чтобы не повредить резьбу приводного вала.
0 Количество загрузок:Отверните гайку под чеканку (А) и снимите ее с переднего моста.
0 Количество загрузок:•Контргайку приводного вала необходимо заменить на новую. При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (А) на торце.
0 Количество загрузок:•При замене контргайки ступицы приводного вала используйте только гайку с резьбой (A) на торце.
0 Количество загрузок:•Затяните контргайку ступицы приводного вала до указанного момента и зачеканьте ее с помощью молотка и зубила.
0 Количество загрузок:Снимите приводной вал со ступицы моста.
0 Количество загрузок:При снятии приводного вала не применяйте силу и не отклоняйте ось.
0 Количество загрузок:Не используйте повторно болт (А).
[NEW R 2,2 TCI]
0 Количество загрузок:[THETA III 2,5 MPI]
0 Количество загрузок:[LAMBDA-lll 3.5 MPI]
0 Количество загрузок:С помощью монтировки (А) снимите приводной вал (В).
[ЛЕВ.]
0 Количество загрузок:[ПРАВ.]
0 Количество загрузок:•Не вставляйте монтировку слишком глубоко, чтобы не повредить сальник.
