Киа Кворис KH
Сообщений в теме: 53
#41 krionika
Отправлено 18 March 2021 - 16:14
G 3.8 GDI LAMBDA II > Assist Door Module > Assist Door Module
B161B00 Правый выключатель IMS (IMSSW) — ошибка коммуникации LIN
B161C00 Правый Модуль интеллектуального разъема (I-CON) — ошибка коммуникации LIN
B161D00 Правый модуль сиденья с вентиляцией (CCSM) — ошибка коммуникации LIN
G 3.8 GDI LAMBDA II > Assist Power Seat Module > Assist Power Seat Module
G 3.8 GDI LAMBDA II > Body Control > Body Control Module
B160500 CAN, превышение времени ожидания между IPM и DDM
B160600 CAN, превышение времени ожидания между IPM и ADM
B160700 CAN, превышение времени ожидания между IPM и PSM
B160A00 Блокировка по превышению лимита времени CAN RSJB
B160800 CAN, превышение времени ожидания между IPM и многофункциональным переключателем
B169800 CAN, превышение времени ожидания между IPM и SWRC
B280000 Ошибка отдельной линии MM CAN
G 3.8 GDI LAMBDA II > Brake > Electric Parking Brake
C1103 Напряжение зажигания
C1241 Неисправность датчика усилия
C1501 Сбой выключателя
C1642 Ошибка CAN-сигнала ESC (ESP)
C1646 Ошибка CAN-сигнала БУТ
C2202 Неисправность устройства запирания / механики
G 3.8 GDI LAMBDA II > Brake > Electronic Stability Program
C1282 Датчики рыскания и ускорения — электрическая часть
C1283 Датчики рыскания и ускорения — сигнал
C1358 Функция AVH не доступна вследствие аварийного отпускания EPB
C1638 Сбой связи ACC
C1648 Ошибка CAN-сигнала ECM для SCC (проверьте ECM)
C1648 Протокольный тайм-аут CAN модуля ECM для SCC (проверьте ECM)
C1650 Ошибка CAN-сигнала SCC
C1652 CAN, ошибка сигнала EPB
C2112 Ошибка реле клапана
C1648 Ошибка CAN-сигнала ECM для TCM (проверьте TCM)
G 3.8 GDI LAMBDA II > Cluster Module > Cluster Module
B100051 Отсутствие программирования EOL
G 3.8 GDI LAMBDA II > Cruise Control System > Smart Cruise Control
C1360 Неустранимая ошибка ESP
C1616 Отключена шина CAN
C1620 СБОЙ РЕГУЛИРОВКИ
C1629 Неверный счетчик комбинации приборов
C1632 Сбой управляющего переключателя на комбинации приборов
C1635 Неверный счетчик TCS
C1741 ESC — недоступна VSM (проверьте ESC)
C1742 Ошибка вариантного кодирования — ESC (проверьте ESC)
G 3.8 GDI LAMBDA II > Driver Door Module > Driver Door Module
B169A00 Левый выключатель IMS (IMSSW) — ошибка коммуникации LIN
B169B00 Левый Модуль интеллектуального разъема (I-CON) — ошибка коммуникации LIN
B169C00 Модуль левой задней двери (RLDM) — ошибка коммуникации LIN
B169D00 Модуль правой задней двери (RLDM) — ошибка коммуникации LIN
Левый модуль сиденья с вентиляцией (CCSM) — ошибка коммуникации LIN
G 3.8 GDI LAMBDA II > Front Smart Junction Block > Front Smart Junction Block
B235400 Замыкание на массу в цепи дневных ходовых огней
B236100 Разомкнутая цепь переднего левого сигнала поворота
B236200 Разомкнутая цепь заднего левого сигнала поворота
B236300 Разомкнутая цепь переднего правого сигнала поворота
B236400 Разомкнутая цепь заднего правого сигнала поворота
B236500 Замыкание на массу в цепи переднего левого сигнала поворота
B236600 Замыкание на массу в цепи заднего левого сигнала поворота
B236700 Замыкание на массу в цепи переднего правого сигнала поворота
B236800 Замыкание на массу в цепи заднего правого сигнала поворота
B237400 Электрические нагрузки кузова
B251000 Замыкание на массу в цепи правой фары дальнего света
B251100 Замыкание на массу в цепи левой фары дальнего света
B255100 Замыкание на массу в цепи правой фары ближнего света
B255500 Замыкание на массу в цепи левой фары ближнего света
G 3.8 GDI LAMBDA II > Head Lamp > Adaptive Front Lighting System
B110216 Низкое напряжение АКБ
B122088 Датчик скорости автомобиля
B130287 Ошибка сигнала TGS
B159487 Неисправность автом. сигнала положения M/F
B159587 Отказ сигнала противотуманной фары
B160387 Шина CAN отключена
B162248 Ошибка программного обеспечения ECU
B163688 Ошибка LIN
B220781 Ошибка LIN-связи левого LDM (модуль драйвера светодиодов)
B220881 Ошибка LIN-связи правого LDM (модуль драйвера светодиодов)
B246509 Неисправность левого LDM (модуль драйвера светодиодов)
B246609 Неисправность правого LDM (модуль драйвера светодиодов)
G 3.8 GDI LAMBDA II > Head Up Display > Head Up Display
G 3.8 GDI LAMBDA II > LDWS > Blind Spot Detection
G 3.8 GDI LAMBDA II > LDWS > Lane Depature Warning System
Код C1361. Неисправность оборудования видеокамеры.
C1365 Неверная опорная точка
Код C1604. Ошибка аппаратной части ЭБУ
C1812 Блокировка по превышению времени CAN шлюза
C2721 Камера не откалибрована
Отправлено 18 March 2021 - 16:15
G 3.8 GDI LAMBDA II > PSB > PSB-LH
C1625 Блокировка по превышению лимита времени CAN АБС/ESC
C1667 Блокировка по превышению лимита времени CAN SCC
C1669 Блокировка по превышению лимита времени CAN ACU
C166A Блокировка по превышению лимита времени CAN LDWS
C166B Блокировка по превышению лимита времени CAN датчика скорости колеса
C166C Ошибка сигнала CAN SCC для AVSM
C1671 Неверный сигнал датчика рыскания или ускорения по оси X или по оси Y или состояния давления тормозов
C1672 Ошибка счетчика сообщений SAS
C1673 Состояние ремня безопасности водителя и пряжки недостоверно
C1674 Состояние ремня безопасности пассажира и пряжки недостоверно
C1675 Сигнал колеса (переднее левое или переднее правое или заднее левое или заднее правое) не действителен
C1678 Сигнал ремня безопасности водителя не действителен (комбинация приборов)
C1679 Сигнал ремня безопасности пассажира не действителен (комбинация приборов)
C1681 Состояние системы LDWS не действительно
C1682 Состояние пряжки ремня безопасности пассажира не действительно (подушка безопасности)
C1683 Состояние пряжки ремня безопасности водителя не действительно (подушка безопасности)
C1733 Обнаружено избыточное напряжение
C1734 Обнаружено пониженное напряжение
C1735 Обнаружена повышенная температура
C1738 Превышено максимальное втягивание
G 3.8 GDI LAMBDA II > PSB > PSB-RH
G 3.8 GDI LAMBDA II > Power Seat Module > Power Seat Module
B197A00 Ошибка настройки салазок и подголовника
B197B00 Ошибка салазок
B197C00 Ошибка наклона
G 3.8 GDI LAMBDA II > Power Trunk Module > Power Trunk Module
G 3.8 GDI LAMBDA II > Rear Smart Junction Block > Rear Smart Junction Block
G 3.8 GDI LAMBDA II > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 3.8 GDI LAMBDA II > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
G 3.8 GDI LAMBDA II > Steering > Electronic :cens:ulic Power Steering System
C1262 Неисправность датчика температуры
C1616 Шина CAN выключена (C-CAN)
C1656 Неверный спортивный режим CAN
Код C2413. Электродвигатель, перегрузка по току
C2418 Остановка электродвигателя - лев.
C2420 Высокий входной сигнал датчика температуры электродвигателя
C2421 Низкий входной сигнал датчика температуры электродвигателя
Отправлено 18 March 2021 - 16:17
G 3.8 GDI LAMBDA II > Steering Wheel Remote Control > Steering Wheel Remote Control
G 3.8 GDI LAMBDA II > Suspension > Electronic Control Suspension
C1228 Питание датчика давления
C1230 Датчик давления
C1243 Датчик высоты - передний левый
C1246 Неисправность напряжения питания датчика высоты - левый
C1247 Датчик высоты - передний правый
C1250 Общая электрическая неисправность питания правого датчика высоты / датчика давления
C1251 Датчик высоты - задний левый
C125A Датчик высоты - задний правый
C125B Неверный мониторинг датчика высоты
C1278 G - датчик (передний левый)
C1279 G - датчик (передний правый)
C1280 G - датчик (задний левый)
C1284 Неисправность напряжения G - датчика
C1387 Общая электрическая неисправность питания датчика температуры
C1388 Общая электрическая неисправность сигнала датчика температуры
C1502 Неисправность переключателя ECS
C1514 Превышено время включения переключателя клапана
C1525 Разрыв/короткое замыкание в цепи сигнала переключателя ECS
C1640 Ошибка сообщения CLU3 CAN
C1657 Блокировка по превышению лимита времени CAN TCS
C1709 Управление уровнем за пределами диапазона / целевой уровень не применим
C1712 Аномальное состояние компрессора
C1801 Ошибка сигнала CAN -TCS
C1813 Ошибка сообщения CAN - ESP
C2108 Реле компрессора
C2203 Неисправность привода CDC - передний левый
C2204 Неисправность привода CDC - передний правый
C2205 Неисправность привода CDC - задний левый
C2206 Неисправность привода CDC - задний правый
C2343 Неисправность клапана пневмобаллона
C2392 Неисправность клапана пневматической пружины - ЗЛ
C2393 Неисправность клапана пневматической пружины - ЗП
C2394 Неисправность выпускного клапана
C2395 Заполнение пневмобаллона неприменимо
C2396 Неисправность клапана пневматической пружины - ПЛ
C2397 Неисправность клапана пневматической пружины - ПП
C2409 Перегрев компрессора
C2701 Калибровка датчика высоты не выполнена
C2705 Испытание EOL не выполнено
