Распиновка разъемов блока BCM Kia Picanto 3 (JA)
(блок управления электрооборудованием кузова)
Распиновка разъемов блока BCM Kia Picanto 3 (JA).jpg 37.4К
5 Количество загрузок:
| № | Разъем (A) | Разъем B | Разъем C | Разъем D | Разъем E |
| 1 | Положительная клемма аккумуляторной батареи | Переключатель открывания правой задней двери | - | Включение навигационной системы | - |
| 2 | - | Переключатель блокировки электростеклоподъемников на стороне водителя | - | «Масса»_автоматического выключения освещения салона | - |
| 3 | - | Переключатель разблокировки электростеклоподъемников на стороне водителя | - | - | - |
| 4 | Датчик автом. освещения | - | РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ | Реле звукового сигнала охранной сигнализации | - |
| 5 | Питание автоматического включения осветительных приборов | - | Специальные дневные ходовые огни | Переключатель мигания фарами | - |
| 6 | B-CAN (выс.) | Концевой выключатель открытого положения двери багажного отделения | Реле противотуманных фар | - | Питание 1 указателя поворота |
| 7 | B-CAN (низк.) | - | - | Электрические стеклоподъемники с защитой от защемления, включено | Задний левый указатель поворота |
| 8 | Сигнал столкновения | - | - | - | Задний правый указатель поворота |
| 9 | - | - | Индикатор безопасности | Реле фары ближнего света | Передний левый указатель поворота |
| 10 | - | - | - | Реле задних фонарей | Передний правый указатель поворота |
| 11 | Выключатель разблокировки двери переднего пассажира | - | - | AV tail | - |
| 12 | IGN1 | Переключатель открывания левой задней двери | Реле разблокирования крышки багажника | Реле фар дальнего света | Выключатель противотуманных фар |
| 13 | - | Концевой выключатель двери переднего пассажира | РЕЛЕ РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ | - | Переключатель фар дальнего света |
| 14 | - | Концевой выключатель двери водителя | Реле электропривода стеклоподъемников | Реле запрета запуска двигателя | Переключатель фар ближнего света |
| 15 | - | Переключатель разблокирования задней левой двери | РЕЛЕ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ | - | Переключатель автом. освещения |
| 16 | - | Переключатель разблокирования задней правой двери | «Масса» автоматического включения осветительных приборов | Сбой светодиодного указателя поворота | Питание 2 указателя поворота |
| 17 | ACC | Выключатель отпирания крышки багажника | Питание RPAS | - | - |
| 18 | IGN2 | Переключатель аварийной сигнализации | - | Переключатель правого указателя поворота | - |
| 19 | Ключ в замке зажигания | - | Питание RPAS (ЗАЖ1) | Переключатель левого указателя поворота | - |
| 20 | Выключатель заднего фонаря | Переключатель открытия верхнего люка | - | Выключатель заднего противотуманного фонаря | Фонарь освещения салона |
| 21 | Выключатель разблокировки двери водителя |
LIN (RPAS) |
| 22 | «Масса» (питания) | Заземление |
