Киа Мохав HM
не работает полный привод
Сообщений в теме: 9
#1 *Макс*
*Макс*
Отправлено 16 March 2021 - 14:52
Киа Мохавошибка p1728отсутствие полного привода. Что делать?
#2 getAway Re: не работает полный привод
  • 4010 сообщений
Отправлено 16 March 2021 - 15:05
*Макс*,  чинить. Обычно это указывает на сгоревший электромотор раздатки, а по факту....
Может быть несколько проблем - сгорел моторчик раздатки, сгнили контакты разъема и закорочен магнит на массу.
  • and.morg4n это нравится
#3 and.morg4n Re: не работает полный привод
and.morg4n
  • 31 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 18:04
у меня контакты 3 года назад сгнили, обошлось заменой их. делал не сам, в сервисе. Но починили быстро!
#4 *Гость* Re: не работает полный привод
Отправлено 30 March 2021 - 00:54
Такая же проблема ошибка Р1737, горит индикация полного привода , крутит только зад.
#5 krionika Re: не работает полный привод
Отправлено 30 March 2021 - 12:52
возможно обрыв или короткое замыкание, мог и сам электродвигатель переключения накрыться
#6 *Николай* Re: не работает полный привод
*Николай*
Отправлено 30 June 2021 - 15:55
Помогите и мне с такой же проблемой!  включилась пониженная передача и не выключается, диагностика показала ошибку Р1728, говорят что надо менять  электромагнитный клапан какой-то... машина дизельная если что.
#7 and.morg4n Re: не работает полный привод
and.morg4n
  • 31 сообщений
Отправлено 30 June 2021 - 16:14
*Николай*, что за клапан такой? там есть мотор включения, а муфта вообще не разборная типа как
#8 and.morg4n Re: не работает полный привод
and.morg4n
  • 31 сообщений
Отправлено 26 January 2022 - 11:20
Короче так, в знакомого тоже прилетела эта беда с такой же ошибкой, думали все, муфта. Прозвонили - не поступает плюс. Стали искать - выявили обрыв провода где-то в 10 см от разъема муфты. Кинули времянку и все заработало! Сразу же заменили всю эту линию проводов насколько возможно было. Вот так вот. Дело было в обрыве)
#9 *Юрий* Re: не работает полный привод
*Юрий*
Отправлено 08 October 2022 - 19:06
загорелась ошибка полного привода на киа мохав 2016 года, куда копать?
#10 Mohavod Re: не работает полный привод
Mohavod
  • 26 сообщений
Отправлено 09 October 2022 - 12:41
*Юрий*, в сторону электрики для начала, провод мог отгнить. Выше написано, прочитай.
