Распиновка разъемов блока IBU Kia Ceed 3 (CD)
(встроенный блок управления кузовными системами)
с 2019 года
Версия без электронного ключа
Распиновка разъемов блока IBU Kia Ceed 3 (CD).gif 11.32К
7 Количество загрузок:
КОНТАКТ | НАЗНАЧЕНИЕ | |
Разъем (A) | Разъем В | |
1 | - | Вход переключателя омывателя ветрового стекла |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | Выход датчика наличия ключа |
5 | - | - |
6 | Вход переключателя стояночного тормоза стеклоочистителя | |
7 | Выход индикатора безопасности | |
8 | Входной сигнал датчика положения педали тормоза | |
9 | Выход тактильного управления | |
10 | Выс. вход переключателя фар | Вход переключателя интервала переднего стеклоочистителя |
11 | Выход раскладывания наружных зеркал | Выход подсветки отверстия для ключа |
12 | Выход складывания наружных зеркал | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | Выход питания PDW-R | B CAN, низ. |
16 | - | CAN high |
17 | Вход питания PDW | Заземление питания |
18 | - | ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ |
19 | - | Вход переключателя заднего стеклоомывателя |
20 | - | - |
21 | - | Выход переднего подогреваемого жиклера |
22 | KLINE_иммобилайзер | - |
23 | - | Выход индикатора переключателя PDW |
24 | - | Вход переключателя очистителя ветрового стекла |
25 | Вход состояния верхнего люка | Вход переключателя заднего стеклоочистителя |
26 | Вход переключателя PDW | Вход «массы» многофункционального переключателя |
27 | Выход электромагнита AT | Выход реле питания стеклоочистителя |
28 | LIN3 (датчик дождя) | Выход «массы» датчика системы автоматического управления осветительными приборами |
29 | LIN2 (ЭБУ безоп.) | Входной сигнал датчика автоматического включения осветительных приборов |
30 | LIN1 (PDW) | Выход питания датчика системы автоматического управления осветительными приборами |
31 | - | Выходной сигнал реле заднего стеклоочистителя |
32 | Вход переключателя освещения | Выход реле очистителя ветрового стекла, выс. |
33 | Вход выключателя противотуманных фар | Выход реле очистителя ветрового стекла, низк. |
34 | Вход IGN 2 | Первая скорость работы очистителя ветрового стекла, вход заднего хода |
35 | Вход IGN 1 | P-CAN (низк.) |
36 | Положение ключа зажигания ACC | P-CAN ВЫСОКИЙ |
37 | Питание АКБ (+) | |
38 | Аккумулятор ECU (+) | |
39 | Выход питания антенны иммобилайзера | |
40 | Антенна иммобилайзера, масса_выход |
