Добрый день. Пересели с механики на акпп. Скажите во время гололеда и снежных заносов надо ли переводить коробку на спортивный (ручной) режим? Пишут на акпп нельзя буксовать. Заранее спасибо. ))
#4
*Алексей*
Re: неисправности АКПП
Отправлено 26 May 2022 - 15:20
Здрасьте всем, у меня проблема, происходит толчок достаточно приличной силы при переходе АКПП с 5 на 6 передачу, после чего уходит в аварию на 4 передачу, без возможности включить заднюю скорость после остановки. После включения и выключения зажигания все работает штатно.
#5
Отправлено 26 May 2022 - 17:28
Олег и Алексей, здравствуйте.
Как правило, причинами рывков, посторонних звуков, толчков и задержек в АКПП являются:
1. Отсутствие либо пониженное давление масла (масляный насос АКПП)
2. Наличие проблем в гидротрансформаторе
3. Наличие проблем в пакетах фрикционах (зазоры, регулировка, износ и т.д.)
4. Наличие проблем в уплотнителях (утечки через уплотнительные кольца, прокладки и т.д.)
5. Проблемы с блоком клапанов АКПП
6. Проблемы с ЭБУТ
7. Проблемы в электропроводке между ЭБУТ и блоком клапанов
8. Механические проблемы компонентов АКПП
Вам надо проверить каждый пункт.
Киа Спортейдж 4 QL
Киа Спортейдж клуб →
замена АКППАвтор krionika, 20 Nov 2015 |
Киа Спортейдж 4 QL
шрус (привод)Автор krionika, 21 Dec 2015 |
Киа Спортейдж 4 QL
момент затяжки двигателяАвтор krionika, 22 Dec 2015 |
Киа Спортейдж 4 QL
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Sportage →
момент затяжки подвескиАвтор krionika, 22 Dec 2015 |
Киа Спортейдж 4 QL
глохнетАвтор *Павел* , 28 Mar 2024 |
