Киа Сид 3 CD
Сообщений в теме: 134
#121 krionika
  • 24087 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:14
G 1.0 T-GDI KAPPA > Steering > Motor Driven Power Steering(Mobis)
C16034B Термозащита ECU
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240129 Цепь электродвигателя
C240161 Цепь электродвигателя
C240162 Цепь электродвигателя
#122 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24087 сообщений
G 1.0 T-GDI KAPPA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка HS-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
#123 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24087 сообщений
G 1.0 T-GDI KAPPA > Wireless Power Charger > Rear Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
B16B200 Внутренняя ошибка wpc
G 1.0 T-GDI KAPPA > Engine > Engine Control
P003300 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя
P003400 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, низкий уровень сигнала
P003500 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, высокий уровень сигнала
P003A00 Положение «A» для турбонагнетателя или нагнетателя наддува не соответствует заданному пределу
P004E00 Прерывистое или неустойчивое напряжение цепи «А» управления давлением наддува
P006E00 Цепь низкого уровня сигнала питания «А» управления давлением наддува
P007200 Цепь датчика температуры окружающего воздуха, низкий уровень сигнала
P007300 Цепь датчика температуры окружающего воздуха, высокий уровень сигнала
P00AF00 Рабочие характеристики модуля управления «A» турбонагнетателя или нагнетателя наддува
P011B00 Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя/температуры воздуха на впуске
P013000 Цепь датчика концентрации кислорода (Ряд 1 / Датчик 1)
P013400 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (Ряд 1 Датчик 1)
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P014100 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (Ряд 1 / Датчик 2)
P023600 Диапазон/характеристики цепи датчика «А» давления наддува/турбонагнетателя
P049100 Недостаточный расход в воздушной системе, ряд 1
P055600 Диапазон и характеристики цепи датчика давления усилителя тормоза
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P062000 Цепь управления генератора
P062500 Обмотка возбуждения генератора/цепь вывода «F», низкий уровень
P062600 Цепь обмотки возбуждения генератора/цепь вывода «F»., высокое напряжение
P062E00 Рабочие параметры цепи привода топливной форсунки (Ряд 2)
P065000 Цепь управления индикаторной лампы неисправности (MIL)
P070400 Входная цепь датчика сцепления, неисправность
P082000 Цепь датчика положения рычага переключения передач X-Y
P111100 Слишком высокое давление в цилиндре
P123000 Неисправность топливного насоса низкого давления
P203200 Низкое напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1 / датчик 2)
P203300 Высокое напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (ряд 1 / датчик 2)
P208000 Цепь датчика температуры отработавших газов — диапазон или функционирование
P208400 Цепь датчика температуры отработавших газов — диапазон или функционирование
P217300 Система управления приводом дроссельной заслонки — высокий расход воздуха
P217500 Система управления приводом дроссельной заслонки — низкий расход воздуха
P218700 Слишком бедная смесь на холостом ходу (←Дополнение) (Ряд 1)
P218800 Слишком богатая смесь на холостом ходу (Ряд 1)
P219100 Слишком бедная смесь при высокой нагрузке (Несколько) (Ряд 1)
P219200Слишком богатая смесь при высоких нагрузках (Ряд 1)
P226100 Перепускной клапан турбонагнетателя, механическая неисправность
P226D00 Ухудшение состояния сажевого фильтра/отсутствует каталитический слой, ряд 1
P250100 Недостоверное напряжение датчика АКБ
P256200 Цепь «A» датчика управления давлением наддува турбонагнетателя
P259F00 Цепь «A» датчика управления давлением наддува, верхний предел
U010100 Потеря связи с TCM
U015500 Шина CAN. Ошибка коммуникации с кластером
U016400 Шина связи CAN с FATC (превышение времени ожидания)
U111100 ECU Обнаружена неисправность датчика аккумуляторной батареи
U111200 Ошибка связи LIN
#124 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24087 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 09:15
G 1.0 T-GDI KAPPA > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
#125 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24087 сообщений
Отправлено 31 August 2022 - 17:41
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B111800 Нестабильный режим В+
B165900 Зарегистрирован задний удар
#126 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24087 сообщений
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Amplifier > Amplifier
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
B284300 Ошибка связи с AUX
B28C000 Обрыв в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C100 Короткое замыкание в цепи радиоантенны AM/FM1
B28C200 Обрыв в цепи радиоантенны FM2
B28C300 Короткое замыкание в цепи радиоантенны FM2
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C163A87 Истечение времени ожидания CAN электронной муфты сцепления
C163B81 Недопустимый сигнал электронной муфты сцепления
#127 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24087 сообщений
Отправлено 31 August 2022 - 17:42
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Cluster Module > Cluster Module
B100652 Ошибка отсутствия PSB — без блока PSB или неисправность соединителя
B101055 Ошибочное наличие VDC — ошибка кода кодирования
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
B109252 Ошибка отсутствия AHLS
B109255 Ошибка наличия AHLS
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи SCC
C164682 Ошибка CAN-сигнала TCU
C16B881 Ошибка связи AEB
#128 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24087 сообщений
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
#129 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24087 сообщений
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Multi Function Camera > Multi Function Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C163A87 Недопустимый сигнал электронной муфты сцепления
C163B86 Недопустимый сигнал электронной муфты сцепления
C16B802 Ошибка связи с FCA
C186286 Неверный сигнал SCC
#130 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
  • 24087 сообщений
G 1.5 T-GDI KAPPA PE > Parking Assist > Parking Assist
C161688 Шина CAN отключена
