Киа Пиканто 3 JA
топливный фильтр
Сообщений в теме: 5
  • 24863 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 21:55
Замена топливного фильтра Kia Picanto 3 (JA)
#2 Nataplat Re: топливный фильтр
Nataplat
Отправлено 17 May 2023 - 14:17
Добрый день!
В инструкции к Picanto прописано менять каждые 10000 пробега Наружный топливный фильтр, что это такое? Пробовала заказать через Экзист, но они предлагают просто топливные фильтры. Не понимаю, что надо заказать. Если можно напишите номер детали.
#3 getAway Re: топливный фильтр
  • 3976 сообщений
Отправлено 17 May 2023 - 14:30
Nataplat, не существует такого, я не поленился, и еще раз открыл инструкцию к третьей Пиканто. Цитата оттуда:
На транспортных средствах Kia с бензиновым двигателем используется встроенный в топливный бак фильтр.
#4 Nataplat Re: топливный фильтр
Nataplat
Отправлено 17 May 2023 - 14:42
И его надо менять каждые 10тысяч?
Вообще в руководстве две информации о топливном фильтре, в одной прописано, что наружный топливный фильтр надо менять каждые 10 тыс. (скан я прикрепляла), а буквально через три страницы вперед (раздел 8-35) написано, что топливный фильтр  считается компонентом не требующим технического обслуживания, но его рекомендуется периодически проверять. Так надо менять или нет? Там один топливный фильтр или несколько? Как правильно поступить?
У меня сейчас будет первое ТО, до этого меняла только масло на 8 тыс. Надо менять топливный фильтр или нет?
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 17 May 2023 - 14:46
объединила темы
#5 getAway Re: топливный фильтр
  • 3976 сообщений
Отправлено 17 May 2023 - 15:19
Nataplat, первая замена на 60000 км согласно сетке ТО и еще:
топливный фильтр бензинового двигателя считается компонентом, не требующим технического обслуживания. Однако при использовании топлива
низкого качества возможно его ускоренное засорение. Топливный фильтр необходимо проверить при поступлении жалоб на потерю мощности и/или и затрудненного запуска двигателя, а также при наличии неисправностей в системе контроля токсичности отработавших газов.
Сейчас ничего менять не надо в общем. На ТО4 только для очистки совести.
#6 Nataplat Re: топливный фильтр
Nataplat
Отправлено 17 May 2023 - 15:48
Благодарю!
