Киа Спортейдж 3 SL
Сообщений в теме: 67
#31 krionika
Отправлено 05 February 2021 - 17:14
D 2.0 TCI-R(Low power) > Smart Parking Assist > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
C2232 Неисправность динамика SPAS
D 2.0 TCI-R(Low power) > Steering > Motor driven Power Steering(Koyo)
C1109 Обрыв цепи зажигания
C1259 Датчик угла поворота управляемых колес – Электрический
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
D 2.0 TCI-R(Low power) > TPMS > Tire Pressure Monitoring
C1212 Сбой входного сигнала первой скорости
C1306 Сбой вследствие внутренних радиочастотных помех
C1345 Неисправность канала переднего низкочастотного передатчика
C1346 Неисправность канала заднего низкочастотного передатчика
C1660 Неисправность цепи радиочастотного приемника
C1664 Сбой цепи передатчика LF/RF не влияет на уровень RSSI (только линия High)
C1665 КЗ на «массу» цепи питания передатчика
C1666 КЗ на АКБ цепи питания передатчика
C1668 Регистрация внутреннего сбоя
C1670 Сбой автоматической регистрации
C1671 Обрыв/КЗ на «массу» линии данных переднего передатчика
C1672 Обрыв/КЗ на «массу» линии данных заднего передатчика
D 2.0 TCI-R(Low power) > Transmission > A6LF2
Отправлено 05 February 2021 - 17:15
D 1.7 TCI-U2 > Air Conditioner > Air Conditioner
D 1.7 TCI-U2 > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
B1649 Зарегистрировано столкновение – переворачивание автомобиля (замените ЭБУ)
D 1.7 TCI-U2 > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
D 1.7 TCI-U2 > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B2351 SCG фар заднего хода
D 1.7 TCI-U2 > Brake > Electronic Stability Program
C1274 Обрыв/КЗ датчика продольного ускорения
C1275 Ошибка диапазона/работы датчика продольного ускорения
C1520 Выключатель сцепления
C1526 Сбой выключателя DBC
C1627 Истекло времени ожидания CAN, 4WD
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
D 1.7 TCI-U2 > Driveshaft > 4WD Control
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
P1830 Нижний предел допуска крутящего момента муфты
P1831 Предупреждение о тепловой перегрузке муфты
P1833 Предупреждение о тепловой перегрузке привода
P1835 Сбой смещения цепи питания датчика давления для 4WD
D 1.7 TCI-U2 > Engine > Engine Control(CPF+)
P0047 Цепь вакуумного модулятора VGT, низкое напряжение
P0048 Цепь вакуумного модулятора VGT, высокое напряжение
P0069 Датчик давления наддува, неисправность
P0097 Датчик температуры впускного воздуха, низкое входное напряжение
P0098 Датчик температуры впускного воздуха, высокое входное напряжение
P0101 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, диапазон/характеристики
P0102 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, низкое входное напряжение
P0103 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, высокое входное напряжение
P0122 Цепь датчика положения привода управления дросселем, низкое входное напряжение
P0123 Цепь датчика положения привода управления дросселем, высокое входное напряжение
P0182 Цепь "A" датчика температуры топлива, низкое входное напряжение
P0183 Цепь "A" датчика температуры топлива, высокое входное напряжение
P0192 Датчик давления в топливной рампе, низкое входное напряжение
P0193 Датчик давления в топливной рампе, высокое входное напряжение
P0237 Датчик давления наддува, низкое входное напряжение
P0238 Датчик давления наддува, высокое входное напряжение
P0252 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), высокий ток
P0253 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), низкое напряжение
P0254 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), высокое напряжение
P0340 Цепь "A" датчика положения распределительного вала (ряд 1 или отдельный датчик), неисправность
P0341 Цепь "A" датчика положения распределительного вала (ряд 1 или отдельный датчик), диапазон/характеристики
P0471 Цепь "A" датчика давления ОГ, диапазон/характеристики
P0473 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, высокий входной уровень
P0504 Отношение выключателей тормоза "A"/"B"
P0532 Цепь "A" датчика хладагента кондиционера, низкий входной уровень
P0533 Цепь "A" датчика давления хладагента кондиционера, высокий входной уровень
P0616 Цепь реле стартера, низкое напряжение (только ISG)
P0617 Цепь реле стартера, высокое напряжение (только ISG)
P062D Регулятор 1 напряжения форсунки, неисправность
P062E Регулятор 2 напряжения форсунки, неисправность
P0643 Цепь "A" опорного напряжения датчика, высокое напряжение
P0653 Цепь "B" опорного напряжения датчика, высокое напряжение
P0670 Цепь свечи накаливания, неисправность
P0830 Выключатель сцепления, неисправность
P1185 Давление топлива выше максимально допустимого значения
P1186 Давление топлива ниже целевого целевого значения
P12BF ЭБУ контроля крутящего момента, недостоверный сигнал
P1302 ЭБУ контроля крутящего момента, ошибка АЦП
P1405 Фильтр CPF, регенерация производится постоянно
P1670 Ошибка классификации форсунки
P1815 Ошибка автоматического распознавания системы ESP
P2002 Сажевый фильтр, эффективность ниже порогового значения
P2009 Цепь электропривода управления турбулентностью, низкое напряжение
P2010 Цепь электропривода управления турбулентностью, высокое напряжение
P2015 Электропривод управления турбулентностью, неисправность
P2016 Цепь датчика положения привода управления турбулентностью, низкое входное напряжение
P2017 Датчик положения привода управления турбулентностью, высокое входное напряжение
P2032 Цепь низкого уровня напряжения датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 2)
P2033 Цепь высокого уровня напряжения датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 2)
P2101 Цепь электропривода дроссельной заслонки, диапазон/характеристики
P2102 Цепь электропривода дроссельной заслонки, низкое напряжение
P2103 Цепь электропривода дроссельной заслонки, высокое напряжение
P2107 Система управления дроссельной заслонкой, высокий ток
P2111 Система управления дроссельной заслонкой, заклинивание в открытом положении
P2112 Система управления дроссельной заслонкой, заклинивание в закрытом положении
P2123 Цепь "D" датчика/выключателя положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2127 Цепь 2 датчика положения педали акселератора, низкое входное напряжение
P2128 Цепь "E" датчика/выключателя положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2238 Цепь управления током накачки подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P2239 Цепь управления током накачки подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P2251 Цепь опорной "массы" подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв
P2264 Вода в топливе
P2299 Одновременные сигналы от выключателя тормоза и датчика положения педали акселератора
P242F Ограничение сажевого фильтра, скопление сажи
P2454 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, высокий входной уровень
P2455 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, низкий входной уровень
P0401 Рециркуляция отработавших газов, недостаточный расход
P0403 Цепь управления рециркуляцией ОГ
P0404 Цепь управления рециркуляцией ОГ, диапазон/характеристики
P0405 Цепь «А» датчика рециркуляции отработавших газов, низкое напряжение
P0406 Цепь «А» датчика рециркуляции отработавших газов, высокое напряжение
P245A Обводная цепь управления охладителем рециркуляции ОГ, низкое напряжение
P245D Обводная цепь управления охладителем рециркуляции ОГ, высокое напряжение
P0489 Цепь управления рециркуляцией ОГ, низкое напряжение
P0490 Цепь управления рециркуляцией ОГ, высокое напряжение
P2501 Цепь лампы генератора/вывода L, высокое напряжение
P250B Цепь датчика уровня моторного масла, диапазон/характеристики
P250C Цепь датчика уровня моторного масла, низкое напряжение
P250D Цепь датчика уровня моторного масла, высокое напряжение
P250F Слишком низкий уровень моторного масла
P252F Слишком высокий уровень моторного масла
U0028 Шина связи «А» автомобиля (LIN)
U1112 Сбой связи LIN
