Киа Сид 2 JD
аккумулятор
Отправлено 20 January 2021 - 18:48
На некоторых моделях сид второго поколения встречается следующая проблема:
машины, которые оснащенны электронным ключом, после нескольких дней стоянки может разрядиться аккумуляторная батарея в ноль.
Иногда можно наблюдать самопроизвольное складывание и раскладывание наружных зеркал (стоит машина и машет тебе зеркалками :rolleyes:) и может гореть лампа в дверной ручке, несмотря на то, что ключ находится далеко.
Коды диагностированных проблем не зарегистрированы. При диагностике можно обнаружить ток утечки 600 мА.
Причина:
Короткое замыкание в кнопке дверной ручки, вызванное водой
Логические ошибки блока электронного ключа могут привести к тому, что система электронного ключа не сможет перейти в режим ожидания и разрядит АКБ.
В данном случае меняется дверная ручка:
Левая сторона: старый номер - 82651A2200, новый номер - 82651A2200FFF
Правая сторона: старый номер - 82661A2200, новый номер - 82661A2200FFF
Так же обновляется программное обеспечение электронного ключа до новейшей версии
Ещё обсуждения по киа сид 2 jd на MyKia.club:
