Киа Мохав HM
неисправности АКПП
Сообщений в теме: 10
Отправлено 19 January 2021 - 17:24
Мохав у меня 2015 года, кпп 8ми ступка, в пробке стали появляться сильные рывки, уровень масла проверил, все в норме. Хана коробке?
а что с уровнем масла в раздатке и как давно оно менялось?
#2 *Денис* Re: неисправности АКПП
*Денис*
Отправлено 19 January 2021 - 20:14
krionika, если честно то не знаю, я ее купил осенью 2020 года, в ноябре, было все хорошо вроде. Т.е. надо глянуть? и если мало то долить? Или поменять?
#3 krionika Re: неисправности АКПП
Отправлено 20 January 2021 - 11:53
*Денис*, лучше поменять, там 1,75л если я точно помню
#4 krionika Re: неисправности АКПП
Отправлено 16 February 2021 - 17:57
Некоторые автомобили Mohave/Borrego (HM), оснащенные 6-ступенчатой АКПП ZF могут испытывать периодическую блокировку 3-й передачи и срабатывание контрольной лампы неисправности с кодом неисправности P2704/P0729/P0735/P0783 при движении. Это вызвано износом втулки первичного вала АКПП.
P2704 Диапазон/характеристики времени срабатывания фрикционного элемента «Е» коробки передач
P0783 Переключение передач 3-4
В данном случае меняется эта втулка
#5 *Андрей* Re: неисправности АКПП
*Андрей*
Отправлено 28 March 2022 - 19:48
здраствуйте, появился пинок при переключении между 7 и 8 передачами, к чему готовится?
#6 and.morg4n Re: неисправности АКПП
and.morg4n
  • 31 сообщений
Отправлено 29 March 2022 - 15:47
*Андрей*, соленоиды менять, из-за них это..
#7 *Гость* Re: неисправности АКПП
Отправлено 18 May 2022 - 14:51
 при разгоне и резком ускорении наблюдаются рывки и удары, скинули передний кардан, неисправность ушла. в чем проблема?
#8 *Виктор* Re: неисправности АКПП
*Виктор*
Отправлено 08 June 2022 - 20:03
Ребят, при быстром переключении с R на D, и обратно на Мухе появились сильные толчки в коробке, что посоветуете?
#9 and.morg4n Re: неисправности АКПП
and.morg4n
  • 31 сообщений
Отправлено 09 June 2022 - 12:25
*Виктор*, если при плавном переключении все нормально, то похоже что пора клапана менять, но попробуй начать с замены масла.
#10 *Кирилл* Re: неисправности АКПП
*Кирилл*
Отправлено 11 July 2022 - 11:24
Всем привет, хочу поделится следующей информацией: Мохав у меня в новом кузове, 2021 года выпуска, дизель, пробег 51023 км., брал новым из салона. Появились удары при переключении на всех передачах. Отвез дилеру, они сначала думали что это раздатка и поставили новую. Но ничего не изменилось. Потом стали смотреть масло в коробке и нашли там стружку. Вобщем "наелась" сама коробка. А так как Kia (с их слов) не предоставляет схему ремонта этой коробки, то они будут согласовывать замену. Жду теперь когда она приедет. А вопрос у меня такой - можно с такой коробкой ездить пока новая не пришла? Дилер ничего внятного не смог посоветовать.
