Система охлаждения Kia Optima 2 (JF)
Система охлаждения Kia Optima 2 (JF) (1).gif 64.2К
5 Количество загрузок:
Система охлаждения Kia Optima 2 (JF) (2).gif 65.5К
4 Количество загрузок:
Система охлаждения Kia Optima 2 (JF) (3).gif 64.52К
1125AD BOLT 1125406206B 4
1125AE BOLT 1125406166B 2
1125GA BOLT(W/WASHER) 1125406306B 1
1125GG BOLT(W/WASHER) 1125306166B 4
1244BG SCREW-TAPPING 1244106207B 2
21821D BOLT ASSY-ENGINE MTG 21891D4000 2
22160A CONNECTOR 25485C1000 1
22412A LABEL-CAUTION 253881P000 1
25231 FAN-COOLING 25231D4000 1
25310 RADIATOR ASSY 25310D4100 1
25310 RADIATOR ASSY 25310D4150 1
25310 RADIATOR ASSY 25310D4400 1
25318 PLUG-RADIATOR DRAIN 25318C2000 1
25323L SEAL-RADIATOR,LWR 25392D4100 1
25323U SEAL-RADIATOR,UPR 25393D4000 1
25323U SEAL-RADIATOR,UPR 25393D4300 1
25328C LABEL-RADIATOR CAP 253281P000 1
25330 CAP ASSY-RADIATOR 25330C2000 1
25331A CLAMP-HOSE 253312P044 6
25333 BRACKET ASSY-RADIATOR MTG,UPR 25333D4000 2
25335 INSULATOR-RADIATOR MTG,UPR 253352P000 2
25336 INSULATOR-RADIATOR MTG,LWR 253362F650 2
25350 SHROUD-RADIATOR 25350D4000 1
25350 SHROUD-RADIATOR 25350D4300 1
25380 BLOWER ASSY 25380D4100 1
25380 BLOWER ASSY 25380D4300 1
25385B RESISTOR 25385C2000 1
25386 MOTOR-RADIATOR COOLING FAN 25386C2100 1
25386 MOTOR-RADIATOR COOLING FAN 25386D4100 1
25393A NUT 21795D4000 1
25411A HOSE-RADIATOR INLET 25411D4000 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 25412C2100 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 25412C2200 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 25412D4000 1
25413 HOSE-RADIATOR OUTLET 25413C2100 1
25413 HOSE-RADIATOR OUTLET 25413C2200 1
25414H HOSE ASSY-RADIATOR,UPR 25414C1200 1
25414H HOSE ASSY-RADIATOR,UPR 25414C2100 1
25414H HOSE ASSY-RADIATOR,UPR 25414D4000 1
25415H HOSE ASSY-RADIATOR,LWR 25415C2100 1
25415H HOSE ASSY-RADIATOR,LWR 25415C2200 1
25415H HOSE ASSY-RADIATOR,LWR 25415D4000 1
25430T TANK ASSY-RESERVOIR 25430D4000 1
25441A CAP-RADIATOR RESERVOIR 25441B1000 1
25442 GASKET-RADIATOR RESERVOIR CAP 254421D100 1
25450H HOSE ASSY-WATER 25450D4000 1
25481H CLIP-HOSE 254813M000 1
25485B CONNECTOR 254851J000 2
25485B CONNECTOR 25485C1700 2
26356 COVER 25391D4000 1
26915A CONNECTOR 254853J000 1
29135L GUARD-AIR,LH 29136D4000 1
29135R GUARD-AIR,RH 29134D4000 1
55419 BOLT 21791D4000 3
82442 NUT-SPRING 82442D4000 1
97606 CONDENSER ASSY-COOLER 97606D4000 1
97606 CONDENSER ASSY-COOLER 97606D4100 1
97802 DESICCANT-RECEIVER DRIER 97802C2000 1
97803 CAP ASSY-BOTTOM 97803C2000 1
K11208 HOLDER-CLIP 254861P100 3
