Киа Соренто 2 XM
передние фары
Сообщений в теме: 23
Отправлено 20 January 2016 - 21:58
При температуре ниже -10 при включении ближнего света левая лампа загорается на долю секунды и гаснет. При  этом правая горит нормально. После нескольких попыток включается, чем ниже температура - тем больше требуется попыток.  Если сначала прогреть хорошо салон - может включиться сразу. Лампы менял местами -картина не меняется. Контакты в фаре проверял. Машина Sorento XM FL 14г. Куда копать?
лампы ксенон?
Замена передних фар Kia Sorento 2 (XM)
(как снять фары)
#2 *rfhfby* Re: передние фары
*rfhfby*
Отправлено 22 January 2016 - 10:11
ксенон
#3 krionika Re: передние фары
Отправлено 22 January 2016 - 12:48
*rfhfby*, блок розжига меняй
#4 *Гость* Re: передние фары
Отправлено 22 January 2016 - 13:49
В том то и дело, что при перестановке блоков розжига ситуация не меняется. Поставил новый блок розжига -результат тот же. Лампы менял местами - картина та же. Без полной эл.схемы управления питанием ближним светом ничего непонятно. При подаче +12 непосредственно на бл. розжига минуя штатную проводку розжиг лампы стабилен независимо от температуры воздуха.
#5 krionika Re: передние фары
Отправлено 22 January 2016 - 14:04
при подаче +12 непосредственно на бл. розжига минуя штатную проводку розжиг лампы стабилен независимо от температуры воздуха.
ага, это уже меняет тему) схему выложить?
#6 *rfhfby* Re: передние фары
*rfhfby*
Отправлено 22 January 2016 - 18:36
Если есть что-либо кроме того, что уже есть на форуме в теме "электросхемы Sorento XM" - то буду очень признателен.
Хочется докопаться и не хочется колхозить релейную развязку.
#7 krionika Re: передние фары
Отправлено 22 January 2016 - 22:58
*rfhfby*, Это подойдет?
Электросхемы передних фар Kia Sorento 2 (XM)
#8 *rfhfby* Re: передние фары
*rfhfby*
Отправлено 23 January 2016 - 10:14
Спасибо. Если есть возможность, то просьба ткнуть на ссылку на описание принципа управления
бл.светом именно KIA.
#9 krionika Re: передние фары
Отправлено 23 January 2016 - 10:45
просьба ткнуть на ссылку на описание принципа управления бл.светом
не совсем понял вопрос, что значит принципы управления?))
именно KIA.
а у нас тут нет других марок :)
#10 *rfhfby* Re: передние фары
*rfhfby*
Отправлено 23 January 2016 - 14:53
1.Я так понимаю, что решение об отключении лампы принимает "IPS control module" на основании анализа определенных параметров- (ток в цепи лампы?, падение напряжения?,сопротивление нагрузки?) с выдачей исполнительной команды на "AR1 RJ RW" ?
2.Почему получив сигнал о неисправности лампы IPS не выдает команду на отключение индикатора включения ближнего света "LOW BEAM" на приборке?( или для этого необходимо получение сигнала неисправности от обеих ламп?) и интеллектуальная система не сообщает о наличии неисправности при сканировании?
Ещё обсуждения по Киа Соренто 2 XM на MyKia.club:
