Kia Sportage 4 (QL) - приборная панель, распиновка разъемов и схема
Стандартный тип (3,5")
Kia Sportage 4 (QL) - приборная панель, распиновка разъемов и схема (1).gif 39.38К
7 Количество загрузок:
Тип Super Vision (4,3)
Kia Sportage 4 (QL) - приборная панель, распиновка разъемов и схема (2).gif 36.41К
6 Количество загрузок:
Kia Sportage 4 (QL) - приборная панель, распиновка разъемов и схема (3) .gif 14.14К
8 Количество загрузок:
| № | Описание | № | Описание |
| 1 | Заземление | 21 | «Масса» переключателя счетчика суточного пробега |
| 2 | Подсветка (+) | 22 | Переключатель счетчика суточного пробега 1 (+) |
| 3 | Вход переключателя реостата (понижение) | 23 | Переключатель счетчика суточного пробега 2 (+) |
| 4 | Вход переключателя реостата (повышение) | 24 | АКПП (положение 'P') |
| 5 | - | 25 | АКПП (положение 'R') |
| 6 | - | 26 | АКПП (положение 'N') |
| 7 | Вход датчика отделителя воды (+) | 27 | АКПП (положение 'D') |
| 8 | Вход переключателя реле давления масла (–) (только бензиновый двигатель) | 28 | АКПП (положение 'S') |
| 9 | Вход генератора (–) (только бензиновый двигатель) | 29 | Мультимедийная шина CAN (Low) |
| 10 | Вход Active ECO | 30 | Мультимедийная шина CAN (High) |
| 11 | Входной сигнал переключателя режима движения (только АКПП) | 31 | Выход генератора (-) |
| 12 | Вход иммобилайзера | 32 | Шина CAN щасси (высокий уровень сигнала) |
| 13 | Вход датчик уровня жидкости стеклоомывателя низк. | 33 | Шина CAN щасси (низкий уровень сигнала) |
| 14 | Входной сигнал датчика топлива (-) | 34 | Выход динамика комбинации приборов (-) |
| 15 | Выход питания датчика топлива (+) (только FFV) | 35 | Выход динамика комбинации приборов (-) |
| 16 | Входной сигнал датчика топлива (-) | 36 | Заземление |
| 17 | Выходной сигнал скорости автомобиля | 37 | Заземление |
| 18 | Фиксатор, выход | 38 | Вход LDC (Б+) |
| 19 | Входной сигнал подушек безопасности (+) | 39 | Зажигание 1 |
| 20 | Входной сигнал габаритных огней | 40 | АКБ (-) |
