постараюсь завтра это сделать
#1
Отправлено 27 December 2015 - 20:39
Re: Электросхемы ближнего света
Отправлено 28 December 2015 - 10:48
Так.. что я могу сказать... Висто тоже самое что и Hyundai Atos, НО! Никакой инфы по этим машинам нет. Могу предложить только что нить по Пиканте. Пиканта как известно из висты выросла, но не уверен что там все одинаково...
Отправлено 06 January 2016 - 01:15
все сделал причина в непонятном реле в салоне !? и не понятно как сделал!)))))????
после его снятия все заработало ! только кондиционер и печка не включались!??? как они со светом связаны!??? реле разобрал заменил исправный диод на другой исправный диод!!!! и всё!!!!!!!! так что как то так!!!!???)))) ТАК ЧТО ВСЕ ЖЕ БЫЛО???
#6
Отправлено 06 January 2016 - 13:20
Отправлено 08 January 2016 - 13:09
фотки имеют 1,3 мегабайта!
их можно уменьшить тут к примеру http://ru.photofacefun.com/resize/ Закачиваешь, указываешь размер по ширине - например 800 и сохраняешь
95224-29700 его номер!
Реле силовое (20А) - видимо перегорело ![]()
Отправлено 11 January 2016 - 00:41
вот это реле в разборе! стаяло в левом нижнем углу под черными реле. по поводу сгорело !? не понятно???
повторюсь ! после его снятия свет в авто заработал! но вентилятор печки и кондиционер перестали работать!?
вскрыв реле для ревизии не че подозрительного не обнаружил! схема реле это катушка электромагнита и параллельно диод, подал 12в релюшка не реагировала ( пробывал менять полярность ), удалил диод - реле ожило!
прозвонил диод - по прибору живой !
взял другой похожий -прозвонил тож норма , вот его и поставил
протестировал дома реле - всё работает
поставил на авто и все отлично!
диод несколько раз проверял!!!!!!-живой ????
#10
Отправлено 12 January 2016 - 15:55
Константин 1979, иногда контакты закисают, это тоже имеет место быть
А так сложно гадать что именно было на расстоянии да без тестера ![]()
