Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS)
Слегка ослабьте затяжку колесных гаек.
Поднимите автомобиль и убедитесь в надежности опор.
Выверните болт (A), затем отсоедините узел кардана от приводной шестерни рулевого механизма.
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (10).gif 16.39К
4 Количество загрузок:
Установите на вал так, чтобы центр болта и маркировка (А) находились на одной прямой линии.
Снимите переднее колесо (A) со ступицы.
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (2).gif 26.08К
Действуйте осторожно, чтобы при снятии переднего колеса (A) не повредить болты ступицы.
Выверните гайку и снимите тягу стабилизатора (А).
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (4).gif 16.78К
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (5).gif 20.24К
Отсоединить от поворотного кулака наконечник рулевой тяги ( С).
Извлеките шплинт (А).
Отверните корончатую гайку (B).
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (1).gif 18.08К
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (3).gif 25.11К
При использовании специального инструмента должна соблюдаться осторожность, чтобы не повредить защитный колпачок шаровой опоры нижнего рычага.
Специальный инструмент должен оставаться прикрепленным к автомобилю, поскольку вероятно получение травмы в случае его падения в процессе демонтажа шаровой опоры нижнего рычага.
Необходимо использование специального инструмента, так как в случае демонтажа шаровой опоры нижнего рычага с помощью обычного инструмента могут быть повреждены соседние детали.
Отверните болты и гайки и снимите нижний рычаг (A).
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (11).gif 27.96К
Выверните болт, затем отсоедините роликовый упор (A).
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (6).gif 36.7К
Отсоедините резиновое крепление (A) подвеса глушителя.
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (7).gif 19.88К
6 Количество загрузок:
Отверните болты и гайки и снимите подрамник (А).
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (12).gif 37.72К
Снимите теплозащитный экран (A).
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (8).gif 9.8К
5 Количество загрузок:
Выверните болты и выверните гайки, затем снимите стабилизатор (А) с переднего подрамника.
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Soul 2 (PS) (9).gif 22.99К
4 Количество загрузок:Установите на вал так, чтобы центр болта и маркировка (А) находились на одной прямой линии.
4 Количество загрузок:Действуйте осторожно, чтобы при снятии переднего колеса (A) не повредить болты ступицы.
4 Количество загрузок:Отсоединить от поворотного кулака наконечник рулевой тяги ( С).
4 Количество загрузок:При использовании специального инструмента должна соблюдаться осторожность, чтобы не повредить защитный колпачок шаровой опоры нижнего рычага.
4 Количество загрузок:Выверните болт, затем отсоедините роликовый упор (A).
4 Количество загрузок:Отсоедините резиновое крепление (A) подвеса глушителя.
6 Количество загрузок:Отверните болты и гайки и снимите подрамник (А).
4 Количество загрузок:Снимите теплозащитный экран (A).
5 Количество загрузок:Выверните болты и выверните гайки, затем снимите стабилизатор (А) с переднего подрамника.
