передняя (приборная) панель
Сообщений в теме: 18
  • 18515 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 13:17
4. After loosening the heater control mounting screws,remove the heater control unit ©. Untitled-1 copy.jpg
:excl: Клубный автосервис Киа Хендай в Москве :excl:
#12 krionika Re: передняя (приборная) панель
  • 18515 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 13:18
5. Installation is the reverse of removal. • Make sure the connector is plugged in properly. AUDIO ASSEMBLY REPLACEMENT 1. Remove the center fascia panel. 2. Loosen the audio (A) mounting screws. Untitled-1 copy.jpg
#13 krionika Re: передняя (приборная) панель
  • 18515 сообщений
#14 krionika Re: передняя (приборная) панель
  • 18515 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 13:19
4. Installation is the reverse of removal. • Make sure the connector is plugged in properly. GLOVE BOX REPLACEMENT 1. Remove the center fascia panel. 2. Remove the front door scuff trim. 3. Disconnect the damper (B) from the glove box (A). 4. Disconnect the pine ©, then remove the glove box ©. Untitled-1 copy.jpg
#15 krionika Re: передняя (приборная) панель
  • 18515 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 13:20
5. After loosening the mounting screws, then remove the glove box housing (D). Untitled-1 copy.jpg
#16 krionika Re: передняя (приборная) панель
  • 18515 сообщений
6. Installation is the reverse of removal. SHROUD REPLACEMENT 1. Loosen the screws. 2. Remove the shroud assembly (A). Untitled-1 copy.jpg
#17 krionika Re: передняя (приборная) панель
  • 18515 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 13:21
3. Installation is the reverse of removal. CRASH PAD REPLACEMENT • When prying with a flat-up screwdriver, wrap it with protective tape, and apply protective tape around the related parts, to prevent damage. • Put on gloves to protect your hands. 1. Remove the following items. • Front seat. • Cluster fascia panel, cluster. • Audio assembly. • Glove box. • Crash pad side cover. • Front pillar trim. 2. Remove the cover (A). Untitled-1 copy.jpg
#18 krionika Re: передняя (приборная) панель
  • 18515 сообщений
#19 krionika Re: передняя (приборная) панель
  • 18515 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 13:22
4. Disconnect the passenger`s air bag connector. Loosen the bolts and nuts, then remove the crash pad ©. Untitled-1 copy.jpg 5. Installation is the reverse of removal.
Ответить
Последние обсуждения по киа пиканто 1 sa на MyKia.club
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Запрещено любое копирование материалов сайта без согласия администрации. Copyright © 2022 mykia.club
