датчик кислорода
Сообщений в теме: 9
#1 Yuri
Yuri
  • 17 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 13:08
нагреватель ДК.
Подскажите, есть какие то замены по типу как на старую Пику ставят от калины, перепаивая контакты. И вообще у кого нибудь заменялся ДК? Не нашел на  форуме темы про ДК на новой Пике
#2 krionika Re: датчик кислорода
  • 24835 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 15:28
нагреватель ДК.
это кто??? :)
#3 Yuri Re: датчик кислорода
Yuri
  • 17 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 17:55
 Нагреватель датчика кислорода.
Сообщение отредактировал krionika: 24 January 2022 - 13:44
#4 krionika Re: датчик кислорода
  • 24835 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 18:05
что случилось с нагревателем датчика кислорода?
https://mykia.club/t...chik-kisloroda/ о каком из них идет речь?
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 16 November 2015 - 16:18
#5 krionika Re: датчик кислорода
  • 24835 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 20:40
Датчики кислорода 3921003030 и 3921003040 (ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД)
номера на рисунке 39210B и 39210A
Прикрепленный файл  Датчик кислорода Киа Пиканто TA.gif   11.53К   0 Количество загрузок:
#6 Yuri Re: датчик кислорода
Yuri
  • 17 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 21:49
Киа Пиканто АКПП 1,25 максималка 2011 гв, отъездил 4 года почти, всем доволен, на днях загорелся чек, потом погас, и так раза 3. Подсоединил китайский ОБД блютузный, он сказал что ошибка Р0030. Почитал здесь по этой ошибке, вроде ясно что 1 датчик кислорода или неконтакт и коротыш и вылетел нагреватель. Может у кого было подобное? Как решили проблему?
 Какой конкретно датчик на рисунке не знаю, только текст ошибки, нашел в инете.
Флуд удалю, тему перенесу
#7 krionika Re: датчик кислорода
  • 24835 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 08:58
датчик на новых пиках ни у кого еще не меняли, так как все ок было. На строй Пике просто ставили новый.
Как себя ведет машина?  Чек горит постоянно или продолжает пропадать?  Новый стоит совсем не кошерно, да и ошибка указывает на плохой контакт,  а не на то, что датчик вышел из строя. Посмотри проводку, пошевели разъемы датчиков. Можно даже снять разъем и посмотреть контакты, возможно окисление, если так то удалить, а потом сбросить ошибку.
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 16 November 2015 - 16:19
#8 Yuri Re: датчик кислорода
Yuri
  • 17 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 17:49
Понял. Как добраться до датчика и до разъема? Только снизу?
#9 krionika Re: датчик кислорода
  • 24835 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 18:25
Электросхема датчика кислорода
Прикрепленный файл  Электросхема датчика кислорода.jpg   83.81К   0 Количество загрузок:
#10 *Володя* Re: датчик кислорода
*Володя*
Отправлено 10 January 2016 - 19:58
А кто Вам сказал что именно этот датчик неисправен ?
у меня на днях тоже отказал. По вину пробиваю он должен стоять под машиной, залажу там тишина. А в коллекторе вкручен это он да? Машина 12 года.
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 10 January 2016 - 20:24
внимательнос мотрим на модельный индекс и год выпуска перед тем как написать сообщение. Перенесла отсюда: Киа Форум → Обсуждение тех. вопросов → Kia Picanto → Двигатель и КПП Kia Picanto → (SA) Датчик кислорода
