Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS)
(как снять переднюю ступицу)
Слегка ослабьте затяжку колесных гаек.
Поднимите автомобиль и убедитесь в надежности опор.
Снимите переднее колесо со ступицы.
Выверните направляющий болт (B) и отведите суппорт (A) вверх до конца.
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (4).gif 27.5К
1 Количество загрузок:
Снимите тормозные колодки (А).
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (5).gif 30.39К
Выверните болты (A) крепления тормозного суппорта и снимите узел (B) суппорта вместе с кабелем.
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (6).gif 29К
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (11).gif 25.59К
Выверните винты (B) крепления переднего тормозного диска (A) и снимите диск.
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (7).gif 18.53К
Отверните стопорную гайку (A) приводного вала с передней ступицы, нажав на тормоз.
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (3).gif 17.7К
•Гайку крепления приводного вала следует заменить на новую.
•После затяжки гайки крепления приводного вала заблокируйте ее с помощью зубила и молотка, как показано на следующем рисунке.
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (1).gif 8.59К
Отсоединить от поворотного кулака наконечник рулевой тяги (С). Должен использоваться специальный инструмент.
(1)Извлеките шплинт (А).
(2)Отверните корончатую гайку (B).
(3)Необходимо использовать специальный инструмент.
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (2).gif 18.08К
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (8).gif 25.11К
•При использовании специального инструмента должна соблюдаться осторожность, чтобы не повредить защитный колпачок шаровой опоры нижнего рычага.
•Специальный инструмент должен оставаться прикрепленным к автомобилю, поскольку вероятно получение травмы в случае его падения в процессе демонтажа шаровой опоры нижнего рычага.
•Необходимо использование специального инструмента, так как в случае демонтажа шаровой опоры нижнего рычага с помощью обычного инструмента могут быть повреждены соседние детали.
Выверните болт крепления и снимите датчик (A) частоты вращения колеса с кулака.
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (9).gif 26.4К
Отверните болты и гайки и снимите нижний рычаг (A).
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (12).gif 27.96К
Извлеките приводной вал (A) из узла ступицы.
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (13).gif 28.9К
0 Количество загрузок:
Отверните болты крепления стойки и снимите поворотный кулак в сборе (А).
Замена передней ступицы Kia Soul 2 (PS) (10).gif 26.43К
1 Количество загрузок:Снимите тормозные колодки (А).
1 Количество загрузок:Выверните болты (A) крепления тормозного суппорта и снимите узел (B) суппорта вместе с кабелем.
1 Количество загрузок:Выверните винты (B) крепления переднего тормозного диска (A) и снимите диск.
1 Количество загрузок:Отверните стопорную гайку (A) приводного вала с передней ступицы, нажав на тормоз.
1 Количество загрузок:•Гайку крепления приводного вала следует заменить на новую.
1 Количество загрузок:Отсоединить от поворотного кулака наконечник рулевой тяги (С). Должен использоваться специальный инструмент.
1 Количество загрузок:•При использовании специального инструмента должна соблюдаться осторожность, чтобы не повредить защитный колпачок шаровой опоры нижнего рычага.
1 Количество загрузок:Отверните болты и гайки и снимите нижний рычаг (A).
1 Количество загрузок:Извлеките приводной вал (A) из узла ступицы.
0 Количество загрузок:Отверните болты крепления стойки и снимите поворотный кулак в сборе (А).
