Киа Соренто 1 BL
проблемы с электрикой (общие вопросы)
Сообщений в теме: 5
#1 Кто-то
Кто-то
  • 12 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 22:26
Пред история моей глупости такова.сорента 2002 г.в. дизель.были проблемы с люком(был забит дренаж) и начал устранять,по ходу работы сделал ещё проблему с электроникой.сдергивал не много панель с места и забыл прикрутить гайку под которую были притянуты провода массы от турбо таймера и таймера запуска,соответственно это все перестало работать.разобравшись через несколько дней в чем причина и устранив ее без всяких мыслей завёл машину со снятым щитком приборов.результат: -турбо таймер не срабатывает -климат контроль работает только на 3 и 4 положениях не смотря на то что индикация показывает первое центральный замок не закрывается.закрывается только когда ключ в замке зажигания -загорелся индикатор подушки безопасности. -габариты включаются на ходу. Вот как то так все произошло.ошибки удалили не помогло. Какие будут соображения?
#2 krionika Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
Отправлено 03 July 2015 - 14:20
Кто-то, ну... тут на лицо явный глюк, который мог произойти из-за чего угодно. Выход тут один - прозванивать и смотреть каждую цепь...
могла сигналка сглючить, где-то могло выгореть реле,  предохранитель и т.д. в данном случае не будет прямого ответа  что это вот из-за этого.
#3 *Гость* Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
Отправлено 03 July 2015 - 19:54
Да уж,не хороший глюк.вчера ставил машину к офицалам промыли датчик дмрв и сделали диагностику.после промывки дмрв машину как подменили +100 л.с.как будто добавили. А вот сегодня не доехал до работы.пропала зарядка и акум сел.вот очередная проблема.может офицалы накосячили.
#4 krionika Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
Отправлено 03 July 2015 - 21:19
либо ремень, либо диодный мост генератора, либо сам генератор
#5 *Гость* Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
Отправлено 04 July 2015 - 21:18
В понедельник поеду снова к ним.посмотрим что на этот раз.
#6 *Гость* Re: проблемы с электрикой (общие вопросы)
Отправлено 20 July 2015 - 10:56
Глюк электроники вылечился элементарно и просто.род капотом перегорел предохранитель его заменил и все заработало как должно было.офицалы опять хотели развести на деньги.не ужели самим нельзя было догадаться проверить все предохранители?данную смысль мне подсказал электроник-установщик сигнализаций.не доверяйте офицалам
Ещё обсуждения по киа соренто 1 bl на MyKia.club:
