не работает стеклоподъемник
Сообщений в теме: 8
#1 allex17
allex17
  • 38 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 19:27
без всяких предупреждений перестал работать стеклоподъемник
то ли контакт отошел (на переключателе или движке) то ли сдох кто то из них....
есть ли для него отдельный предохранитель?
есть ли возможность проверить что либо без потрошения двери?
как потрошить оную?
машине три с мелочью года ... является ли данный случай гарантийным?
вопрос  вдогонку и почти в тему
доводчик стекла задней левой двери останавливает подъемник сантиметров за 8 до верха...
вручную закрывается без проблем до верха.... остальные окна доводит до верха...
где то когда то читал что то на тему как это решается.... (типа настройки) но подробностей к сожалению не вспоминается  :cd:
#2 krionika Re: не работает стеклоподъемник
  • 24732 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 18:13
на отдельное стекло - нет :)
нет :)
как потрошить оную?
завтра выложу
непомню уже, но помоему нет
что за доводчик стекла? :)
#3 allex17 Re: не работает стеклоподъемник
allex17
  • 38 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 18:22
спасибо за ответ
при установке машины на сигнализацию (с брелка) происходит поочередное закрытие стекол (если таковые были открыты) в автоматическом режиме
заднее левое окно решает что оно закрыто не доходя до верха 7-8 сантиметров... если при этом находится в салоне автомобиля и поднять кнопку *закрытие заднего левого окна* (без ключа в зажигание) то окно закрывается полностью
как правильно назвать процесс закрытия стекол пока еще не осознал... :ah:
#4 krionika Re: не работает стеклоподъемник
  • 24732 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 14:01
завтра выложу
она уже есть :)
https://mykia.club/t...obshivka-dverej
Но если не понятно - выложу схему
насколько я помню, это называется модуль комфорта :)
Так вот - я думаю что если в обычном режиме все ок, то это глюк того самого модуля
#5 allex17 Re: не работает стеклоподъемник
allex17
  • 38 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 17:14
в продолжение истории
хорошо что не стал потрошить самостоятельно... все равно до нужных вещей не допотрошился бы
заехал в гараж обычный.. к электрику...
снял панель ... электрик минут двадцать тыкал разными щупами в разные провода после чего вынес вердикт:
или движок (стеклоподъемника) или контролер оного... поставил панель на место...
поехал к официалам ... сказали что после трех лет это уже не на гарантии и замена на новый обойдется порядка 500 баксов
поехал в рекомендованный (электриком) гараж специализирующийся на стеклоподъемниках
там после согласования по финансам распотрошили фсё:
сняли панель
сняли стекло
сняли стеклоподъемник
сняли движок оного
распотрошили его полностью.... что то там поколдовали.... потом все собрали (что радует)
обошлось все порядка 150 баксов....
ps
была бы любая другая дверь, было бы не критично...
Но на водительской стекло обязано открываться штатно... особенно при общение с полицией и другими силовыми структурами :rtfm:
pps
Электрослесарь подземный
спасибо за оперативные ответы
#6 *Димон* Re: не работает стеклоподъемник
*Димон*
Отправлено 17 February 2022 - 18:24
не работает задний правый стеклоподъемник пиканто 2016, что может быть?
#7 Vidos Re: не работает стеклоподъемник
Vidos
  • 17 сообщений
Отправлено 18 February 2022 - 14:08
*Димон*, сгорел мотор, окислились контакты в блоке управления стеклоподъемниками.....
#8 *Ольга* Re: не работает стеклоподъемник
*Ольга*
Отправлено 03 September 2022 - 18:13
помогите, перестал работать задний стеклоподъемник а с водительского места работает. Пиканто 2013 года. Спасибо!
#9 AutoPilot Re: не работает стеклоподъемник
AutoPilot
Отправлено 03 September 2022 - 19:19
*Ольга*, там выше есть предположение - вышла из строя кнопка управления на двери.
Последние обсуждения по Киа Пиканто 2 TA на MyKia.club
