Киа Соренто 1 BL
иммобилайзер
Сообщений в теме: 7
#1 Дмитрий0216
Дмитрий0216
  • 4 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 20:46
При деагностике есть ошибка Р1690. Нашел расшифроку нет связи со смартра блоком (иммобилайзера) на блок иммо питание идет, антена на фишке блока иммо показывае сопративление 6 ом. Подскажите виноват блок иммо или антена? Проводку от фишки блока иммо до блока ЕСМ проверил проводимость есть. Бензонасос не включается, искры нет, индикатор иммо при включении зажигания на загорается и машина не заводится. Подаю питание на разъем ЕСМ управляющий включением бензонасоса бензонасос включается.
#2 krionika Re: иммобилайзер
Отправлено 25 May 2015 - 12:55
Дмитрий0216,
попробуй для начала обратить внимание на это
https://mykia.club/t...igatel/?p=82515
#3 Дмитрий0216 Re: иммобилайзер
Дмитрий0216
  • 4 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 21:17
спасибо за совет krionika эту кнопку нажал сразу. Сталкивался с этим на других машинах она к иммо отношения не имеет. Какое сопротивление должно быть на антене?
#4 krionika Re: иммобилайзер
Отправлено 26 May 2015 - 12:38
Дмитрий0216,
смотри, добавил элсхему
https://mykia.club/topic/38284-bl-elektroskhemy/#entry86296
что касается сопротивления, то нашел это:
SIGNAL CIRCUIT INSPECTION
Check for open in harness
(1)
Ignition "OFF"
(2)
Disconnect SMARTRA.
(3)
Measure resistance between terminal "5" of SMARTRA and terminal C01-K-11(WGT) or C02-K-47(VGT) or C144-A-45(GSL)
Specification : 1 Ω or less
Прикрепленный файл  сигнал антенны иммобилайзера Киа Соренто BL .jpg   43.94К   0 Количество загрузок:
#5 Дмитрий0216 Re: иммобилайзер
Дмитрий0216
  • 4 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 23:37
Спасибо за помощь krionika прводку проверял. Там все нормально. На контактах 1и2 должно быть напряжение или нет? Судя по схеме должно быть раз идет +и-. У меня напряжения нет. На контакте 5 должно быть напряжение или нет когда включено зажигание? У меня нет. При тестировании иммо проходит 50% теста и пишет ошибок нет, а вконце теста пишет нет связи с блоком смартра. Электросхема иммо у меня есть в книге по эксплуатации и ремонту изд. монолит. Я скланяюсь к покупке блока смартра скорее всего он вылетель, но хотелось бы проверить и антенну иммо поэтому нужно знать ее сопротивление.
#6 krionika Re: иммобилайзер
Отправлено 27 May 2015 - 15:54
да, там антенна, но блин, я перерыл уже все и ничего не могу найти по этому поводу ((((
#7 Дмитрий0216 Re: иммобилайзер
Дмитрий0216
  • 4 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 20:10
Спасибо за помощь! На антенне у меня сопротивление 6,5 ом сейчас померил более точно это в норме. Купил блок иммобилайзера в моем полетела микросхема, установил новый искра появилась , на приборной панели загорелся значек иммобтлайзера, но бензонасос не включается при деагностике есть ошибка Р 0230 расшифровывается  - не включается топливный насос первичная цепь. Подавал минус на 70 контакт ЕСМ чтобы проверить проводку включения реле бензонасоса, реле срабатывает бензонасос включается проводка целая. Из блока вынул реле бензонасоса и дополнительным проводом соединил силовые контакты реле бензонасоса, бензонасос  заработал машина завелась. На холодную машина заводится плохо, а на горячюю хорошо. При выключении зажигания надо отсоединять провод дополнительный чтобы выключить бензонасос. Что делать при ошибке Р0230? Сам пока не нашел ответа.
#8 krionika Re: иммобилайзер
Отправлено 13 July 2015 - 20:23
добавил описание и возможные пути решения (но только на английском)
https://mykia.club/t...rimary-circuit/
Ещё обсуждения по киа соренто 1 bl на MyKia.club:
