Киа Церато 2 TD
рулевая рейка
Сообщений в теме: 18
#1 avacs50
avacs50
Отправлено 03 May 2015 - 22:29
На ТО-5 ОД обнаружил небольшой люфт в рулов управлении (я при езде не замечаю люфта), при этом в рекомендациях указали следуюущее: "Произвести ремонт рулевой рейки (заменить втулку реечного рулевого механизма, Пружину рулевого механизма, Гайка М20, Втулка реечного рулевого механизма ,жидкость гидроусилителя руля). После провдения ремонта провести проверку сход-развала." - наименование переписал дословно из листа ТО-5, подскажите каталожные номера на детали для ремонта рулевого механизма, и возможные подводные камни или на что обратить внимание. Заранее спасибо.
#2 MonaKia Re: рулевая рейка
MonaKia
  • VIP
  • 2782 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 22:42
avacs50,krionika будет 5-го числа, жди :)
что бы было меньше вопросов, прочтите это
#3 krionika Re: рулевая рейка
  • 24921 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 11:28
нужен Вин, без него по ЗЧ никак :)
#4 avacs50 Re: рулевая рейка
avacs50
Отправлено 05 May 2015 - 13:06
Как Вам в личку скинуть VIN номер? не хотелось бы выкладывать на обозрение всем в форум.
#5 krionika Re: рулевая рейка
  • 24921 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 13:16
avacs50, войти в мой профиль и отправить ЛС ))
#6 krionika Re: рулевая рейка
  • 24921 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 12:58
565211M001  ВТУЛКА РЕЕЧНОГО РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА,
577201M000  ПРУЖИНА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА,
577371C080 ВТУЛКА РЕЕЧНОГО РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
  5771824000  ГАЙКА М20,
запчасти для ремонта рулевого механизма.При диагностике должны были показать люфт рулевого механизма (вал рейки имеет люфт относительно корпуса рейки).(при езде по неровностям в салоне слышен стук рулевого механизма.) Если ничего этого нет, то тупо развод :)
Рулевая рейка Kia Cerato 2 (TD)
устройство и коды запчастей с 2008 года
Прикрепленный файл  Рулевая рейка Kia Cerato 2 (TD) (1).gif   13.23К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Рулевая рейка Kia Cerato 2 (TD) (2).gif   13.48К   0 Количество загрузок:
#7 avacs50 Re: рулевая рейка
avacs50
Отправлено 06 May 2015 - 22:12
Огромнейшее спасибо, Krionika!!! Получил абсолютно исчерпывающую информацию! Про тупо развод, так и подумал, т.к. при езде стука нет, люфт тоже не наблюдается при покачивании колес при вывешивании. Еще раз Благодарю!!!
#8 Вячеслав 58.RU Re: рулевая рейка
Вячеслав 58.RU
Отправлено 05 October 2015 - 15:27
нужна помощь
#9 Вячеслав 58.RU Re: рулевая рейка
Вячеслав 58.RU
Отправлено 05 October 2015 - 15:34
подскажите пожалуйста по рулевой.имеем церато 2012 года 126л.с. автомат в экзисте пробивается другой номер рейки 57700-1М500, не как было написано выше.и вроде она как с электроусилителем .мне казалось что стоит гидро. бачек вроде имеется.и еще один вопрос ремонтируются такие рейки?а то цена в 50 т.рублей кусается. заранее спасибо
#10 krionika Re: рулевая рейка
  • 24921 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 15:39
Вячеслав 58.RU, вин? :)
