Киа Спортейдж 3 SL
горит Check Engine
Сообщений в теме: 6
#1 basil1979
basil1979
Отправлено 05 May 2014 - 11:12
подскажите если возможно. Загорелся чек, электрик считал ошибку. Код не знаю, но выдает ошибку датчика давления турбины. Двигатель бензин. У нас никто не может сказать где этот датчик находится. Периодически гаснет и турбинка работает.
#2 AVTODIG_72 Re: горит Check Engine
AVTODIG_72
  • 4 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 08:01
Парни есть в работе спортяга 2012 год дизель 2.0 136 л.с.
проблема - попала вода в разъем моторного блока -сгнили контакты.Видимые востановил.появились 2 ошибки по генератору и ТНВД нужны эл.схемы.прошу помощи
#3 krionika Re: горит Check Engine
  • 24853 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 08:55
электросхемы чего?
#4 AVTODIG_72 Re: горит Check Engine
AVTODIG_72
  • 4 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 11:16
электросхемы чего?
я же написал коды ошибок по управлению генератора и топ насоса.....блин имею эти 2 не стираемые ошибки.активация реле насоса проходит нормально.а схема нужна обвязки моторника, контроль генератора и управление реле топ.насоса.Для бензина нашел для дизеля пока нет.
#5 AVTODIG_72 Re: горит Check Engine
AVTODIG_72
  • 4 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 13:43
проводка до блока целая
#6 krionika Re: горит Check Engine
  • 24853 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 15:57
по русски плиз.
З0230
такой ошибки нет в природе
посмотрю сейчас схемы
система зарядки
https://mykia.club/t...skhemy/?p=85495
не могу найти, вот все что есть:
Сообщение отредактировал krionika: 13 March 2015 - 16:32
позже перенесу эту тему в Check Engine
#7 AVTODIG_72 Re: горит Check Engine
AVTODIG_72
  • 4 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 08:47
спасибо,я разобрался в чем дело........только схема не та у меня на машине генератором аправляет моторник по 2 проводам FR COM система AHS так кажеться......
Ещё обсуждения по киа спортейдж 3 sl на MyKia.club:
